problème de batterie
Modérateur : romainletu
- H3Hummer
re: problème de batterie
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- romainletu
- H3Hummer
Hummer H3
- Boule2cv
- Date d’inscription : décembre 2016
Bon j'avais 2 heures devant moi je t'ai fais une petite procédure en espérant ne pas me planter
1/ Vérifier visuellement si aucun fil / cosse n'est débranchés / abimés au niveau batterie / alternateur, si OK passer au 2/
2/ Prendre la tension (voltmètre) au borne + et - de ta batterie moteur éteint PUIS faire la même chose moteur démarré en accélérant un petit peu (normalement tu doit avoir du genre 12.6v éteint / 14.4v en charge)
- si la tension ne change pas moteur démarré = alternateur HS
- si la tension monte passer au 3/
3/ Mesurer un courant de fuite qui décharge ta batterie (moteur éteint)
3.1/ Débrancher ton câble négatif de ta batterie
3.2/ Intercaler entre ce câble et la borne - de ta batterie un multimètre (tu règle sur ampèremètre)
- si la valeur est bien au dessus du zéro tu as un circuit à la masse passer au 4/
- si la valeur tourne autour de 0 ta batterie neuve ne l'est surement pas
4/ Déterminer d'ou vient le courant de fuite :
Toujours avec le montage du 3/ enlever les fusibles 1 par 1 en vérifiant à chaque fois sur ton ampèremètre :
- si la valeur ne descend pas on continue
- si la valeur descend en enlevant un fusible ton problème vient de ce circuit (exemple essuie glace) passer au 5/
5/ Vérifier toutes les connectiques , cosses, fils du circuits précédemment mis en cause
Si après tout ça tu n'a pas résolu ton problème c'est que ta voiture te fais un farce, va prendre une bière ça ira surement mieux demain !!!
- H3Hummer
Hummer H3
- H3Hummer
Hummer H3
- .manu 38
possible cour-jus démarreur, alternateur, contacteur-neiman,
appareil électrique branché défectueux,
cour-jus dans le faisceaux électrique, voir ce qui ne fonctionne plus
- Boule2cv
alors ya volt ? c'est comme ça que l'on ditH3Hummer a écrit :Un pote m'a laissé son voltmachintruc pour toutle temps que j'en ai besoin car cet outil, n'a jamais figuré sur ma liste de " obligé à avoir" . Je sais ce qui me reste à acheter .... Je m'y colle ce week-end
