Retour d'expérience sur pneus neige et chaines sur KDJ 125 ?
- Akela19
- Localisation : Bruxelles, une fois. Et Bouillon aussi, de plus en plus...
re: Retour d'expérience sur pneus neige et chaines sur KDJ 125 ?
Ceci dit, jamais eu de soucis avec des pneus hiver, du moins dans des conditions normales de circulation sous la neige.
- Akela19
Pour la neige, ça attendra...
- pachy54
du temps des Polaris (revendues depuis? 44 kg), j'ai joué dans 80 cm, bon là ok les chaînes à l'AV étaient indispensables (1h les 4 posées), par contre, sur route 2 feront largement l'affaire et le prix plus "gustatif"
https://www.centralepneus.fr/chaine-nei ... -matic-v5/
- eric def 90 300 dti
facile comem tu es sur du 225 donc avec une largeur de jante de roue en 225 le 245 ou 235 au dessus le pneu ne vas pas etre a son aiseamadeus lennon a écrit :Merci Eric pour cette réponse, pédagogique et qui présente une vraie solution.
Même si le KDJ 125 est ancien (2005), il faut donc le considérer comme moderne et "non chaînable" dès lors qu'on veut y mettre 4 chaines, puisque les avants sont difficilement chaînables.
On ne peut guère faire autrement... et cela a un coût. Les chaines frontales qui chainent le non chainable sont de prix élevés: les FX GRIP, POLAIRE TRACK et autre KOENIG K SUMMIT vont chercher dans les 400 euros... la paire.
Ma démarche va être la suivante pour les pneus neige Michelin et les 4 chaînes frontales de mon projet.
Les pneus neige que je vise (Michelin Lattitude Alpin) n'existent pas en 225/70/17, monte d'origine du KDJ125. Je dois donc changer de dimensions.
Sur le site du TNPF, je vois les équivalents suivants: 235/65/17, 245/65/17, 255/60/17 et 265/60/17.
Le contrôle technique joint par téléphone confirme (le manuel Toyota ne mentionne pas tout cela).
Il est à noter que sur les sites de pneus, presque rien convient quand on recherche par véhicule: il faut chercher par dimension de pneus.
Michelin Lattitude Alpin existe pour les 3 premières dimensions compatibles avec la monte d'origine: 235/65/17, 245/65/17, 255/60/17.
Aucun FXGRIP n'existe pour ces 3 dimensions.
POLAIRE TRAK existe pour les 3 dimensions.
KOENIG K SUMMIT XXL existe pour 2 dimensions seulement: 245/65/17 et 255/60/17.
Que conseilleriez-vous,cher Eric et chers forumeurs, sur la démarche ou sur ces accessoires?
- amadeus lennon
- Date d’inscription : janvier 2018
J'en conviens: le projet est onéreux !
Car de plus, même si je conduis effectivement comme un sénateur (à la retraite) et que, de ce fait, 2 chaînes arrière suffiraient, mon instinct est bien que s'il faut chainer (en cas de surprise en route), c'est avec 4 chaines...
Qu'en pensez-vous?
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
- cruiser3834
- Date d’inscription : juillet 2007
Tu veux faire quoi dans la neige? Dans quelles conditions? Sur routes blanches ou sur piste dans la neige?
Perso avec mon Land cruiser kzj95, j ai 4 pneus neige et 1 paire de chaîne.
Je suis à proximité de grenoble et je roule régulièrement sur route blanche soit pour aller en station donc route de montagne soit pour le boulot au milieu de la nuit ca m est arrivé de sortir sous la neige et route blanche pas encore traitée. Pour l instant pas eu besoin de mettre les chaînes. Je les ai au cas où ce soit obligatoire pour monter en station.
Tu veux faire quoi exactement pour avoir besoin de 4 chaînes? Si c est pour les derniers 100m avant d arriver, 1 paire devrait suffir.
A+.
- amadeus lennon
Les chaines sont pour continuer d'avancer lorsque la météo vire au mauvais et que, sur une route déjà enneigée, il se met à tomber un paquet. S'il reste une à deux heures de trajet, la fin peut être pénible et j'ai une petite famille à transporter sans galère. Il faut donc chainer.
A partir de là, je n'arrive pas bien à concevoir un 4x4 permanent muni de 2 chaines seulement. Dans mon idée, soit tout accroche soit tout dérape. 2 chaines seulement à l'avant, c'est favoriser le tête à queue. 2 chaines seulement à l'arrière, c'est favoriser le "tout-droit". 4 chaines, c'est se rapprocher du fonctionnement normal du véhicule, quand les deux essieux entrainent l'accroche au sol, directionnelle ou pas. Tout cela est une idée de ma part, un mélange de logique et d'instinct; ce n'est pas le résultat d'une expérience.
Avis et expériences m'éclairent utilement.
Aujourd'hui, mon projet est 4 nouvelles routes Michelin en 235 et 4 chaines. J'ai l'impression que le principal "point faible" est le coût important du projet. Toutefois, j'ai l'impression qu'il est cohérent en matière de sécurité pour un homme tranquille.
Qu'en pensez-vous?
- cruiser3834
- amadeus lennon
En termes d'approche, il me semble être dans une logique de "sécurité maximale", qui n'est certainement pas "optimale", du point de vue du coût face à la probabilité. Bien sûr, "sécurité maximale" n'est pas absolue non plus, la sécurité absolue n'existe pas. Je veux juste me donner le maximum de chances de n'être pas bloqué ou encore d'éviter les sorties de route. Je me doute que la plupart du temps, les chaines ne seront pas nécessaires. Mais s'il faut chainer, je veux pouvoir le faire et finir le trajet non pas "avec certitude" mais seulement avec l'esprit tranquille d'avoir retenu l'équipement le plus sûr possible.
Pour faire une confidence, mon côté paisible et raisonnable est sans doute très lié à une longue et lourde pratique des sports de combat, que j'ai abandonnés ensuite pour les arts martiaux, car à mesure que l'on progresse, on finit par privilégier le sens et l'important: on voit plus haut et plus loin. Du moins en a-t-on le sentiment, complété d'une humilité enfin sincère.
Il est intéressant bien sûr de challenger le principe même du projet que je soumets à la sagacité des forumeurs; mais je suis aussi intéressé, le cas échéant, par un retour d'expérience sur les montes envisagées et les chaines "frontales" sur le KDJ.
