Problème de transmission defender 130 TD4 pour raised on the road.
Modérateur : phil13
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
re: Problème de transmission defender 130 TD4 pour raised on the road.
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
Ben je me pose la même question ??? J aimerais bien comprendre...patric361 a écrit :Mais pourquoi ca ne marche que en courte ?
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
Et les experts de https://www.landroverfaq.com/viewforum.php?f=26 ils disent quoi ?Lafouine a écrit :Ben je me pose la même question ??? J aimerais bien comprendre...
- Lafouine
Voilà les réponses de leurs tests....110-HCPU-CR a écrit :Et les experts de https://www.landroverfaq.com/viewforum.php?f=26 ils disent quoi ?
Oui ! On a testé derrière tout ca tourne en sens inverse quand on souleve.
Par contre devant une seule roue tourne..
Par contre rien ne tourne du tout.. donc ce serait pas le differentiel ? On va demonter je pense pour voir sils les demis arbres sont intactes ou non...
C'est bien le demi arbre avant non ?
- Lafouine
- quand on soulève l’avant au cric high lift et qu’on fait tourner une roue devant, l’autre ne tourne pas. Au milieu quelque chose (haha) tourne..Lafouine a écrit :Voilà les réponses de leurs tests....
- quand on fait la même chose derrière, l’autre roue tourne en sens inverse..
Moteur allumé :
- en petites sans différentiel : il ne se passe rien du tout, rien ne tourne, aucun bruit
- en petites avec différentiel : tout fonctionne. 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6eme
- en grandes sans différentiel : il ne se passe rien 1ère 2ème 3ème pas de bruit rien ne tourne
4ème 5ème 6eme rien ne tourne et on entend un très léger soufflement
- en grandes avec différentiel : tout fonctionne..
Ben y'a un demi arbre qui a pété, en général c'est celui de droite qui pète car il est plus court ....Lafouine a écrit :-
Moteur allumé :
- patric361
Prenez une bonne photo macro du fasciés de rupture de l'arbre cassé car si rupture de fatigue la garantie LR doit jouerpatric361 a écrit :Oui la c'est plus logique, en courte ou en longue il faut bloquer le central pour avancer vu qu'un arbre avant a probablement cassé (ou main meneuse ?)
Si au contraire c'est une rupture dite "fragile" (cas de reprise d'adhérence sur du rocher) il faut s'attendre à avoir des morceaux d'arbre cassés qui se baladent dans le pont ; la le mieux et d'enlever le nez de pont et de tous nettoyer et retrouver les bouts cassés...
Lors des rassemblements Land (LandMania, LandAuvergne, Montalium...) il y avait à chaque fois plusieurs arbres cassés facilement réparés sur place
Bonne mécanique
- Lafouine
La il leur manque la douille de 56 pour l'écrou central, il vont voir aujourd'hui pour en trouver une.
J'ai eu toute les peines a trouvé un éclaté de ce demi arbre pour leur envoyé... si qqu a qqu chose... (surtout pour savoir ce qu'il faut démonter ou pas)
Merci en tout cas a tous.
- Merou louche
