Problème de transmission defender 130 TD4 pour raised on the road.
def28
re: Problème de transmission defender 130 TD4 pour raised on the road.
Message par def28 »
c'est un demi arbre de transmission qui est cassé soit à l'avant soit à l'arrière. Il faut soulever l'essieu avt boite de transfert au point mort et en tournant une roue l'autre à l'opposé doit tourner dans le sens inverse. Faire la même chose pour l'arrière. en faisant cela si une roue à l'opposé ne tourne pas on sait quel demi arbre est cassé.
Land Rover Defender 90 TD5
Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE "Black Line"
patric361
Message par patric361 »
Mais pourquoi ca ne marche que en courte ?
Def 110 td4, toit X-vision-X + Suz V-Strom 650
Lafouine
Message par Lafouine »
patric361 a écrit :Mais pourquoi ca ne marche que en courte ?
Ben je me pose la même question ??? J aimerais bien comprendre...
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Lafouine a écrit :Ben je me pose la même question ??? J aimerais bien comprendre...
Et les experts de https://www.landroverfaq.com/viewforum.php?f=26 ils disent quoi ?
Lafouine
110-HCPU-CR a écrit :Et les experts de https://www.landroverfaq.com/viewforum.php?f=26 ils disent quoi ?
Voilà les réponses de leurs tests....
Oui ! On a testé derrière tout ca tourne en sens inverse quand on souleve.
Par contre devant une seule roue tourne..
Par contre rien ne tourne du tout.. donc ce serait pas le differentiel ? On va demonter je pense pour voir sils les demis arbres sont intactes ou non...
C'est bien le demi arbre avant non ?
Lafouine
Lafouine a écrit :Voilà les réponses de leurs tests....
- quand on soulève l’avant au cric high lift et qu’on fait tourner une roue devant, l’autre ne tourne pas. Au milieu quelque chose (haha) tourne..
- quand on fait la même chose derrière, l’autre roue tourne en sens inverse..
Moteur allumé :
- en petites sans différentiel : il ne se passe rien du tout, rien ne tourne, aucun bruit
- en petites avec différentiel : tout fonctionne. 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6eme
- en grandes sans différentiel : il ne se passe rien 1ère 2ème 3ème pas de bruit rien ne tourne
4ème 5ème 6eme rien ne tourne et on entend un très léger soufflement
- en grandes avec différentiel : tout fonctionne..
JMTT
Message par JMTT »
Lafouine a écrit :-
Moteur allumé :
Ben y'a un demi arbre qui a pété, en général c'est celui de droite qui pète car il est plus court ....
patric361
Oui la c'est plus logique, en courte ou en longue il faut bloquer le central pour avancer vu qu'un arbre avant a probablement cassé (ou main meneuse ?)
110-HCPU-CR
patric361 a écrit :Oui la c'est plus logique, en courte ou en longue il faut bloquer le central pour avancer vu qu'un arbre avant a probablement cassé (ou main meneuse ?)
Prenez une bonne photo macro du fasciés de rupture de l'arbre cassé car si rupture de fatigue la garantie LR doit jouer
Si au contraire c'est une rupture dite "fragile" (cas de reprise d'adhérence sur du rocher) il faut s'attendre à avoir des morceaux d'arbre cassés qui se baladent dans le pont ; la le mieux et d'enlever le nez de pont et de tous nettoyer et retrouver les bouts cassés...
Lors des rassemblements Land (LandMania, LandAuvergne, Montalium...) il y avait à chaque fois plusieurs arbres cassés facilement réparés sur place :D
Bonne mécanique ;)
Lafouine
Bon la ils sont coincé a moitie dans la foret en Bolivie... alors la garantie Land rover, pour l'instant ça attendra.
La il leur manque la douille de 56 pour l'écrou central, il vont voir aujourd'hui pour en trouver une.
J'ai eu toute les peines a trouvé un éclaté de ce demi arbre pour leur envoyé... si qqu a qqu chose... (surtout pour savoir ce qu'il faut démonter ou pas)
Merci en tout cas a tous.
