alternateur qui coince au démarrage ?
camembert
re: alternateur qui coince au démarrage ?
Message par camembert »
joy015 a écrit :t'as tjrs des pannes a la con toi :roll: :roll: :roll:
Toujours faire dans l'originalité ! :D
biarritz64
camembert
BBS06 a écrit :y aurait pas un petit roulement fatigué sur ton alternateur ??
Bein je l'entendrais gratter ou je le sentirais en le tournant à la main :hein:
biarritz64
tristanlcf
Message par tristanlcf »
camembert a écrit :Bein je l'entendrais gratter ou je le sentirais en le tournant à la main :hein:
pas sur
celui du cul de l alternateur il est pas simple a se rendre compte qu il est naze ;)
il faut demonté l alternateur (mais pas sur que sa vient de la )
xavier13
Message par xavier13 »
camembert a écrit :
Et en montant une courroie neuve le bruit disparait quelques temps. Donc ça ne peut pas venir de ça :hein:
C'est pas le fait de monter une courroie neuve, c'est le fait de tout bien retendre qui atténue le bruit un tecertain temps, mais aggrave ton problème si c'est un roulement malade.
camembert
tristanlcf a écrit :pas sur
ça va finir que je vais acheter un alternateur moua :cry:
biarritz64
tristanlcf
camembert a écrit :ça va finir que je vais acheter un alternateur moua :cry:
de tout maniere il n y a pas 36 cause
courroie ,galet tendeur s il y a (je pense pas ), roulement alternateur
donc si courroie bon , reglage bon ,il reste plus que les roulements
joy015
Message par joy015 »
et la pompe a eau elle est bonne la pompe a eau :hein: :hein:
camembert
tristanlcf a écrit :de tout maniere il n y a pas 36 cause
Pafô :)
joy015 a écrit :et la pompe a eau elle est bonne la pompe a eau :hein: :hein:
Ouaip. En plus elle a 6 000 km et c'est une SKF
biarritz64
TotoCamboui a écrit :Y'a régulièrement le souci sur les Clio2/mégane avec certaines motorisations: problème de caoutchouc sur les alternos avec poulie style "damper" et problème d'usure poulie pour celles en chocolat....... :malade:
Aux dires de ceux qui postent leurs soucis sur le net, la pulvérisation de toutes les cochonneries possibles n'ayant rien changé, le seul salut vient du changement de poulie alternateur.
J'ai le problème sur un 1.5dci 65 ch, je vais confirmer le diag en "dépolissant" un peu la sus-dite poulie, avant d'en envisager le changement.
regarde jusqu ou descend la courroie dans la gorge
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
joy015
camembert a écrit :Pafô :)
visco ventilo qui bloquerai ??
