TPMS GC WH
Modérateur : valJeep
- skyfish
re: TPMS GC WH
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
re: TPMS GC WH
Dans le meme cas que skyfish, sauf que moi je veut remplacer les jantes alu origine par des tôles !
Je ne trouve que des capteurs "Pour jantes alu" !
Y a t il une différence entre des capteurs pour jantes alu ou tôles ?
- casa47
- Date d’inscription : novembre 2015
re: TPMS GC WH
re: TPMS GC WH
re: TPMS GC WH
Ce ne serait pas qu'il n'y a pas de capteur pour jantes tôle ?SISSOU a écrit : Je ne trouve que des capteurs "Pour jantes alu" !
En quoi le capteur est spécifique jante alu ? La forme ?
Piéton auto-stoppeur.
- skyfish
re: TPMS GC WH
re: TPMS GC WH
Voila.skyfish a écrit :je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des différences: le capteur est simplement "accroché" sur la valve, ou alors faut-il que la valve soit différente.
re: TPMS GC WH
http://www.wranglerforum.com/f274/steel ... 29992.html
- eric def 90 300 dti
re: TPMS GC WH
voilà la référence de ton TPMSskyfish a écrit :bonjour à tous,
mon Gc est monté en 18" pneus hiver et je pense acheter des jantes en 17" pour une monte été mixte
est-il possible de monter des valves tpms et que l'électronique du GC reconnaisse le jeu de roues été et le jeu hiver? ça marchait comme ça sur mon espace 4
sinon, y'aura-t-il un voyant toujours allumé au tableau de bord?
merci de tout renseignement
Produits OEM
Réf. OE: 56029398AB Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Chrysler
on la remplace sur tes roues hiver par ce produit
Capteur programmable
Référence 1210 Schrader programmable EZ-sensor® 2.0 Snap-in 433 MHz Europe
que l'on va programmer sans problème en clonant les originales
comme cela pas de problème de reconnaissance
re: TPMS GC WH
NONskyfish a écrit :donc si j'achète des capteurs lambda du commerce en 433Mhz, normalement ils devraient être reconnus par le GC et faire leur job?
car il faut que le programme correspond
