TPMS GC WH
Modérateur : valJeep
casa47
Date d’inscription : novembre 2015
re: TPMS GC WH
Message par casa47 »
skyfish a écrit :donc si j'achète des capteurs lambda du commerce en 433Mhz, normalement ils devraient être reconnus par le GC et faire leur job?
Si tu achètes des roues 17 pouces d'origine JEEP en occasion (ce qui est un choix judicieux ...) tu as les capteurs avec (en général)
et tu te casses pas pour l'adaptation .
Les lambda a toi de tester ... :D :D :D
skyfish
re: TPMS GC WH
Message par skyfish »
arrrrfff j'avais repéré des jantes 17" montées sur un wrangler, suis allé les voir et ce sont des jantes d'origine, avec les capteurs d’origine donc Jeep :cool: reste à attendre le printemps pour monter des mixtes dessus et les installer sur l'auto; on verra si le tpms veut bien les prendre en compte :cool:
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
SISSOU
re: TPMS GC WH
Message par SISSOU »
Salut
Dans le meme cas que skyfish, sauf que moi je veut remplacer les jantes alu origine par des tôles !
Je ne trouve que des capteurs "Pour jantes alu" !
Y a t il une différence entre des capteurs pour jantes alu ou tôles ? :hein:
casa47
re: TPMS GC WH
Comment tu veux qu'on te réponde ?? y'a pas de jantes tôles d'origine sur un WH -WK ...
SISSOU
re: TPMS GC WH
Me répond pas c est mieux...
maman94
re: TPMS GC WH
Message par maman94 »
SISSOU a écrit : Je ne trouve que des capteurs "Pour jantes alu" !
Ce ne serait pas qu'il n'y a pas de capteur pour jantes tôle ?
En quoi le capteur est spécifique jante alu ? La forme ?
Piéton auto-stoppeur.
skyfish
re: TPMS GC WH
je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des différences: le capteur est simplement "accroché" sur la valve, ou alors faut-il que la valve soit différente. :hein:
maman94
re: TPMS GC WH
skyfish a écrit :je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des différences: le capteur est simplement "accroché" sur la valve, ou alors faut-il que la valve soit différente. :hein:
Voila.
maman94
re: TPMS GC WH
Ici, un avis qui dit que c'est sans problème.
http://www.wranglerforum.com/f274/steel ... 29992.html
eric def 90 300 dti
re: TPMS GC WH
skyfish a écrit :bonjour à tous,
mon Gc est monté en 18" pneus hiver et je pense acheter des jantes en 17" pour une monte été mixte
est-il possible de monter des valves tpms et que l'électronique du GC reconnaisse le jeu de roues été et le jeu hiver? ça marchait comme ça sur mon espace 4 :)
sinon, y'aura-t-il un voyant toujours allumé au tableau de bord?
merci de tout renseignement :cool:
voilà la référence de ton TPMS
Produits OEM
Réf. OE: 56029398AB Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Chrysler
on la remplace sur tes roues hiver par ce produit
Capteur programmable
Référence 1210 Schrader programmable EZ-sensor® 2.0 Snap-in 433 MHz Europe
que l'on va programmer sans problème en clonant les originales
comme cela pas de problème de reconnaissance
