TPMS GC WH
Modérateur : valJeep
ZF1
re: TPMS GC WH
Message par ZF1 »
Je suis passé par là. Mon jeu de roue mixte 17p a les capteurs de pression sur jante du commerce. Mon jeu de route homologué est en valve standard, message à l'ODB mais pas de message d'erreur, la seule chose agaçante c'est que l'affichage switche en permanence sur le message d'erreur. Donc tu as beau demander la température ou la conso, l'ODB revient sur la pression des pneus.
Attention au démontage des valves c'est fragile les capteurs.
Comme dit aux US les capteurs ne coutent que dalle mais ça n'est pas les même fréquence. En revanche eux ils ont un défaut OBD qui est généré. Chacun sa mer...
Grand Cherokee WH 3.0 CRD, en cours de rehausse...
skyfish
re: TPMS GC WH
Message par skyfish »
donc si j'achète des capteurs lambda du commerce en 433Mhz, normalement ils devraient être reconnus par le GC et faire leur job?
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
casa47
Date d’inscription : novembre 2015
re: TPMS GC WH
Message par casa47 »
skyfish a écrit :donc si j'achète des capteurs lambda du commerce en 433Mhz, normalement ils devraient être reconnus par le GC et faire leur job?
Si tu achètes des roues 17 pouces d'origine JEEP en occasion (ce qui est un choix judicieux ...) tu as les capteurs avec (en général)
et tu te casses pas pour l'adaptation .
Les lambda a toi de tester ... :D :D :D
skyfish
re: TPMS GC WH
arrrrfff j'avais repéré des jantes 17" montées sur un wrangler, suis allé les voir et ce sont des jantes d'origine, avec les capteurs d’origine donc Jeep :cool: reste à attendre le printemps pour monter des mixtes dessus et les installer sur l'auto; on verra si le tpms veut bien les prendre en compte :cool:
SISSOU
re: TPMS GC WH
Message par SISSOU »
Salut
Dans le meme cas que skyfish, sauf que moi je veut remplacer les jantes alu origine par des tôles !
Je ne trouve que des capteurs "Pour jantes alu" !
Y a t il une différence entre des capteurs pour jantes alu ou tôles ? :hein:
casa47
re: TPMS GC WH
Comment tu veux qu'on te réponde ?? y'a pas de jantes tôles d'origine sur un WH -WK ...
SISSOU
re: TPMS GC WH
Me répond pas c est mieux...
maman94
re: TPMS GC WH
Message par maman94 »
SISSOU a écrit : Je ne trouve que des capteurs "Pour jantes alu" !
Ce ne serait pas qu'il n'y a pas de capteur pour jantes tôle ?
En quoi le capteur est spécifique jante alu ? La forme ?
Piéton auto-stoppeur.
skyfish
re: TPMS GC WH
je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des différences: le capteur est simplement "accroché" sur la valve, ou alors faut-il que la valve soit différente. :hein:
maman94
re: TPMS GC WH
skyfish a écrit :je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des différences: le capteur est simplement "accroché" sur la valve, ou alors faut-il que la valve soit différente. :hein:
Voila.
