1ère vidange G 270 CDI
didi
re: 1ère vidange G 270 CDI
Message par didi »
maman94 a écrit :En as-tu profité pour faire celui à gasoil ?
Sur les Jeep, ayant le même moteur, beaucoup de personnes ont des problèmes de prise d'air après coup.
Non. j'ai pas fait... Pas pensé :(
d'ailleurs il y aurait un petit préfiltre à GO kekpart, mais je l'ai pas vu, et donc pas trouvé :no:
Macfun
Message par Macfun »
Peut-être dans le réservoir ...
Vérifie bien qu'il n'y a pas de bulles d'air récurrentes dans le tuyau entre le filtre à gazole et la pompe de gavage (après remplacement du filtre).
Si c'est le cas, 2 sources : le joint torique de la vis de purge (pas vendu à part) et/ou la vanne thermostatique noire sur le filtre (recircule le gazole revenant de la rampe commune jusque 55°C).
Plus rarement le joint torique du capteur d'eau (dispo séparément).
Tu peux aussi avoir les joints toriques des connecteurs des tuyaux translucides qui finissent par laisser passer un peu le gazole, ils sont disponibles séparément aussi (nouveaux couleur verte de mémoire).
WK2 3.0CRD pour tracter
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
didi
Message par didi »
Macfun a écrit :Peut-être dans le réservoir ...
merci du tuyau!! :cool:
je ferai attention lors du remplacement. ;)
un truc m'a surpris, quand j'ai remis le compteur maintenance à zéro, il me dit que c'est tous les 20ooo la maintenance :( un peu large, je trouve...
smaret
Message par smaret »
Sur le G c’est tous les 20000 ou tous les ans le premier terme atteint ;)
G 320 CDI 2007
Subaru OUTBACK 2006
Mehari 1969
Kawa 500 KLE - HD Aermacchi 125 SXT
Macfun
Même moteur dans l'ancienne Jeep, je faisais vidange + filtre tous les 10 000 km (je tractais de temps en temps) avec des éléments de marque et de qualité.
Jamais consommé d'huile jusqu'à sa revente à 300 000 km.
maman94
Message par maman94 »
Sur ma Jeep, qui a le même moteur, la doc constructeur indique 10 000 km usage intensif et 20 000 km en normal.
Donc pas de surprise.
Piéton auto-stoppeur.
didi
Message par didi »
prochaine mission, c'est le filtre GO.
un truc utile qui me montre?
apparemment c'est mieux de le remplir avant de refermer le couvercle...
pour les toriques j'en ai un peu sous le coude ;) Macfun
smaret
Il va être neuf ce camion!
:cool:
Oui le filtre faut le remplir sinon tu vas tirer sur le démarreur longtemps vu que y’a pas de purge (c’était comme ça sur mon vieux 300)
G 320 CDI 2007
Subaru OUTBACK 2006
Mehari 1969
jeje_66
Message par jeje_66 »
C'est aussi comme ça que je fais sur le 300TD et sur C250TD ;)
G300TD
Macfun
didi a écrit :prochaine mission, c'est le filtre GO.
Quel couvercle ? :hein:
Il faut le remplir mais pas par le milieu sinon le carburant ne sera pas filtré.
Donc soit par la petite vis de purge, soit par l'arrivée avec un autre tuyau caoutchouc et un petit entonnoir.
Archaïque mais efficace, et prévoir des loques.
