Démmarage cherokee XJ
Modérateur : valJeep
Mon cherokee ne veux riens savoir pour démarrer. Si j'insiste beaucoup, une fumée blanche s'échappe du pot d'echap. comme si le diesel a du mal a ce consumer (si c'est du diesel).
Je soupçonne une erreur à la pompe en mettant de l'essence a la place du diesel sans se rendre compte.
J'ai essayer de siphonner mais mon tuyau se bloque a environ 30 cm a l’intérieur du réservoir sans atteindre le liquide.
Sinon je suis dans la m""de, je suis preneur de toutes aides.
Merci d’avance
Cherokee XJ 2.5 VM 2001
- CharonneFR
re: Démmarage cherokee XJ
Tu roules souvent avec ? Ça ne peut pas être de la flotte dans le réservoir ?zeghzel a écrit :Bonjour,
Merci d’avance
- tristanlcf
soit poussoir hydro ou tige culbuteur s il fait un bruit bizarre quand il demarre sa c'est dans l hypothèse ou c'est du mazout
si tu as mis de l essence il faut tombé le reservoir pour le vidée (attention les sangle de retenu du reservoir c'est tenu par des tige fileter qui casse ou ne se défont pas )
tu pourra pas syphoné il y a un clapet qui bloque justement pour siphonner c'est démontage
Un mécano s'impose alors?
Pensez-vous que se c'est la même chose pour un 2.5 TD ?
- tristanlcf
non pas du touszeghzel a écrit :J'ai vue le toto de tristanlcf que voici "tuto changement pompe essence ZJ V8 5.2L", qui décrit le changement de pompe sur un 5.2L essence,
mais pour le 2.5 td c'est la
http://www.jeepsuperforum.com/t17177-tu ... -5-td-1996
- tristanlcf
pour le reservoir c'est c'est le meme tpe que le ZJzeghzel a écrit :en fait je voulais parler d'un tuto pour changement de reservoir et non de pompe, autant pour moi
c'est pas la meme forme de reservoir mais c'est le meme principe sangle avec tige fileter
tu peut prendre exemple sur le tuto du zj pour faire le xj
