Démmarage cherokee XJ
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: Démmarage cherokee XJ
Message par tristanlcf »
si fumée blanche mazout mal brulé
soit poussoir hydro ou tige culbuteur s il fait un bruit bizarre quand il demarre sa c'est dans l hypothèse ou c'est du mazout
si tu as mis de l essence il faut tombé le reservoir pour le vidée (attention les sangle de retenu du reservoir c'est tenu par des tige fileter qui casse ou ne se défont pas )
tu pourra pas syphoné il y a un clapet qui bloque justement pour siphonner c'est démontage
zeghzel
Message par zeghzel »
Effectivement je roule pas souvent avec, donc si flotte dans le réservoir ou essence, je ne pourrai pas le faire tous seul.
Un mécano s'impose alors? :diable:
zeghzel
J'ai vue le toto de tristanlcf que voici "tuto changement pompe essence ZJ V8 5.2L", qui décrit le changement de pompe sur un 5.2L essence,
Pensez-vous que se c'est la même chose pour un 2.5 TD ?
tristanlcf
zeghzel a écrit :J'ai vue le toto de tristanlcf que voici "tuto changement pompe essence ZJ V8 5.2L", qui décrit le changement de pompe sur un 5.2L essence,
non pas du tous
mais pour le 2.5 td c'est la
http://www.jeepsuperforum.com/t17177-tu ... -5-td-1996
zeghzel
Merci je regarderai :D
zeghzel
en fait je voulais parler d'un tuto pour changement de reservoir et non de pompe, autant pour moi
tristanlcf
zeghzel a écrit :en fait je voulais parler d'un tuto pour changement de reservoir et non de pompe, autant pour moi
pour le reservoir c'est c'est le meme tpe que le ZJ
c'est pas la meme forme de reservoir mais c'est le meme principe sangle avec tige fileter
tu peut prendre exemple sur le tuto du zj pour faire le xj ;)
zeghzel
Merci tristanlcf :D
ZaZou
Message par ZaZou »
S'il y a de l'essence ds le réservoir, même mélangé à du GO sa va se sentir
Il suffit d'ouvrir la trappe et de renifler (c'est pas bon pour le museau, mais c'est assez efficace comme méthode)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", VENDU :-(
WJ, V8 4.7L réhausse +2", VENDU !
XJ, 4.0 réhausse +3.5", BF-AT en 31", pré-retraite
JK, 2.8 réhausse +2" en cours d'affinage pour raider
zeghzel
Je pense que c'est du diesel qu'il y a dedans car j'ai dévissé la tète de l'injecteur primaire et en essayant de démarrer, j'ai toucher le liquide qui en sort. Il est gras comme du gas-oil sur les doit. Par-contre s'il y a de l'eau (condensation dans le réservoir), je ne sais pas comment intervenir pour l'enlever sachant qu'au niveau du filtre, l'eau normalement est détectée mais je n'ai aucun voyant d'allumer.
En tous cas le bahu ne veux rien savoir pour le moment, Toute suggestion est bonne a prendre. :hein: :hein:
