[WJ 2,7CRD] pression Huile et voyant moteur
Modérateur : valJeep
re: [WJ 2,7CRD] pression Huile et voyant moteur
voila puis moi les pressions sans chiffre (en bar pas en kg.f merci)
ben comme on est pas au bar :devil:
age de l huile :D
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Apres 2002 y'a plus de mano de pression d'huile.
Y'a un capteur qui fait on-off et les infos sont pipautees depuis le calculo.
Y'a beaucoup de chances que ton capteur de pression soit mort, c'est classique. Le mien m'avait fait le coup.
Edit : ou sinon c'est la batterie, yzon raison.
maman94
Message par maman94 »
dede83 a écrit :voila puis moi les pressions sans chiffre (en bar pas en kg.f merci)
age de l huile :D
Moins d'un an et 3000 km.
Piéton auto-stoppeur.
maman94
Bebop a écrit :Apres 2002 y'a plus de mano de pression d'huile.
Le capteur de pression.
La batterie. C'est vrai qu'il démarre de façon moins franche.
J'y mettrai un coup de chargeur (elle a moins d'un an elle aussi).
Sinon, j'arrive à rien avec le on/off 3 fois puis on. J'ai toujours les km qui s'affichent.
M'enfin vous êtes encourageant, c'est déjà ça.
lesconse
Message par lesconse »
maman94 a écrit :Le capteur de pression.
Tas pas un ELM327 que tu branches sur l'OBD de la voiture et avec le programme qui va bien tu as les défauts du moteur et de la boite.
http://jeepswj.com/fr/jeep-diagnostic/
Mais commence pas la batterie.
valJeep
Message par valJeep »
pression d'huile entre 1/4 et 1/2 ça me choque pas.... faut voir l'origine du voyant moteur, sort les DTC d'une façon ou d'une autre, tu en auras forcement.
maman94
valJeep a écrit :pression d'huile entre 1/4 et 1/2 ça me choque pas.... faut voir l'origine du voyant moteur, sort les DTC d'une façon ou d'une autre, tu en auras forcement.
Ah ben voila une bonne nouvelle.
J'ai trouvé le capteur de pression d'huile grâce à des photos que tu avais postées pour tdm38. Merci. ;)
Par contre les codes, j'arrive à rien avec la manip à clef. (c'est pas faute d'avoir vu des vidéos sur le net).
Et je n'ai rien d'autre pour faire (va falloir investir).
Sinon, batterie en recharge.
maman94
Il y a tellement de vendeur elm327 usb que savoir lequel prendre pour aller avec le logiciel de chez jeepswj.
ValJeep, toi qui a essayé le logiciel, tu l'as essayé avec un elm 327 quelconque ?
valJeep
J'ai l'elm327 bluetooth. Mais aucune idée si c'est un original ou une copie chinoise...
Envoyé de mon 5042D en utilisant Tapatalk
lesconse
Celui que j'ai dans la boite a gants est un original et vient de Roumanie 50 euros en Bluetooth, c'est celui recommandé par jeepwj, il fonctionne très bien.
A ce propos ils sont en train de mettre au point un logiciel diagnostic pour Android complet pour le 2.7.
http://jeepswj.com/download/3094
