[WJ 2,7CRD] pression Huile et voyant moteur
Modérateur : valJeep
re: [WJ 2,7CRD] pression Huile et voyant moteur
- dede83
- Banni
ben comme on est pas au bar
age de l huile
- Bebop
Y'a un capteur qui fait on-off et les infos sont pipautees depuis le calculo.
Y'a beaucoup de chances que ton capteur de pression soit mort, c'est classique. Le mien m'avait fait le coup.
Edit : ou sinon c'est la batterie, yzon raison.
Moins d'un an et 3000 km.dede83 a écrit :voila puis moi les pressions sans chiffre (en bar pas en kg.f merci)
age de l huile
Piéton auto-stoppeur.
Le capteur de pression.Bebop a écrit :Apres 2002 y'a plus de mano de pression d'huile.
La batterie. C'est vrai qu'il démarre de façon moins franche.
J'y mettrai un coup de chargeur (elle a moins d'un an elle aussi).
Sinon, j'arrive à rien avec le on/off 3 fois puis on. J'ai toujours les km qui s'affichent.
M'enfin vous êtes encourageant, c'est déjà ça.
maman94 a écrit :Le capteur de pression.
Tas pas un ELM327 que tu branches sur l'OBD de la voiture et avec le programme qui va bien tu as les défauts du moteur et de la boite.
http://jeepswj.com/fr/jeep-diagnostic/
Mais commence pas la batterie.
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Ah ben voila une bonne nouvelle.valJeep a écrit :pression d'huile entre 1/4 et 1/2 ça me choque pas.... faut voir l'origine du voyant moteur, sort les DTC d'une façon ou d'une autre, tu en auras forcement.
J'ai trouvé le capteur de pression d'huile grâce à des photos que tu avais postées pour tdm38. Merci.
Par contre les codes, j'arrive à rien avec la manip à clef. (c'est pas faute d'avoir vu des vidéos sur le net).
Et je n'ai rien d'autre pour faire (va falloir investir).
Sinon, batterie en recharge.
ValJeep, toi qui a essayé le logiciel, tu l'as essayé avec un elm 327 quelconque ?
- valJeep
Envoyé de mon 5042D en utilisant Tapatalk
