Problème démarrage TD5
Modérateur : phil13
- beurk
re: Problème démarrage TD5
Batterie très faible, tous les relais crépitent faute de courant suffisant pour les maintenir collés.
Amha, démonte ton siège passager et trifouille les relais, tu dois avoir un mauvais contact qq part
- NewLandUser
- Date d’inscription : août 2014
Les voyants s'affichent bien comme d'habitude, ça ne serait pas le cas si la batterie avait des problèmes, non ?beurk a écrit :batterie faible, la luminosité des voyants s'affaisse
- beurk
c'est ce que je viens d'écrire à défaut d'avoir ces précisions dans ton messageNewLandUser a écrit :Les voyants s'affichent bien comme d'habitude, ça ne serait pas le cas si la batterie avait des problèmes, non ?
- NewLandUser
Désolé, j'avais mal compris, et effectivement mon message manquait de précisions.beurk a écrit :c'est ce que je viens d'écrire à défaut d'avoir ces précisions dans ton message
Du coup, si ce n'est pas la batterie, qu'est-ce que ça peut être ?
- beurk
faux contact sur une masse ou sur la broche d'un relais sous le siège passager.NewLandUser a écrit :Désolé, j'avais mal compris, et effectivement mon message manquait de précisions.
Tu les sorts un par un pour un nettoyage des broches....
- beurk
- NewLandUser
Ok, je vais procéder comme ça.beurk a écrit :faux contact sur une masse ou sur la broche d'un relais sous le siège passager.
Merci pour tes réponses
- NewLandUser
Merci pour ta réponse.juju60130 a écrit :Regarde plutôt du côté du démarreur. Tes contact en cuivre sont sûrement usé.
Je vais regarder ça aussi.
- matIV
