Kia Sorento et traction nulle sur neige, AWD défaillant ?
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: Kia Sorento et traction nulle sur neige, AWD défaillant ?
Si tu t'es juste penché pour voir sir les roues avant et arrière gauche tournaient ça ne veut pas dire que la roue arrière droite ne tournait pas.
Donc soit la roue arrière droite tournait aussi donc ton blocage différentiel fonctionne et tes pneus sont juste merdiques sur neige, soit rien ne tournait à l'arrière et tu as un soucis dans la commande du blocage de différentiel central (électrique ?)
- Date d’inscription : décembre 2017
Lors du Contrôle technique les roues arrières montées sur rouleaux libres ne se sont enclenchées que tardivement (au bout de 3mn), l'opérateur CT m'avait dit que c'est l'électronique qui gère donc à priori pas de pb...
Comment puis-je contrôler si ça vient de mes roues à pneus différents hormis en mettre 4 autres ?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce type de pb ?
J'aimerai éviter de passer tout de suite chez KIA.
Merci pour votre aide
- cedricfred
- dede83
- Banni
2: vérifier que le moteur électrique sur la boite de transfert est propre , pas de boue collée
3: vérifier que les connections sur le moteur électrique soit bien en place ou fils abimés
4: si que les roues avant tournent ( problème de boite de transfert ou pont)
5: vérifier si l'arbre de transmission arrière n'a pas de jeux en sortie de boite de transfert ( si jeux longitudinale : ressort en sortie de pignon a l'intérieur de la boite cassé)
donc ouverture de la boite pour le changer
6: vérifier sur pas de jeux en sortie de ponts arrière ou de bruit dans le pont ( pignon d'attaque ou planétaire ou couronne HS ) donc ouverture et réparations.
seul voyant qui s'allume de temps en temps c'est celui de l'antipatinage qui clignote.
Imaginez-vous que je n'arrive même pas à sortir d'un parking en pente ...Quelle déception !
Vous pensez que mes pneus avant peuvent être en cause ? ce sont des profils route Nexen Nfera Ru1 et des michelin latitude tour Hp à l'arrière (m+s)
KZJ90 remplacé par une Aygo
- alip
Comme dit plus haut 4 bon pneus identiques ( neige, hiver, mixte ) et faites les vérifs dessous.
A partir du 2,2 L plus de boite courte.
Pour la version I avec boite de transfert et le TOD ceux qui ne voulaient (ou pouvaient) pas changer les 4 pneus en même temps et profils identique l'ont regretté plus tard.
Dans mes souvenir ( Sorento phase I ) cela ce déclenchait instantanément , propulsion en marche normale et mise en route du train avant automatiquement en cas patinage .
Bon courage
al...
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
- dede83
- Banni
- greg 74
attend dede ce qui est dit au dessus n est pas completement faux non plus !dede83 a écrit :mouarf
dans le cas du mr non , mais dans d autre cas degonfle un peu route sur la neige te refait prendre du grip !
j explique un pneu neige pour etre performant doit etre bien gonfle pour avoir toute les lamelles herissees = grip maxi
mais un pneu route sur la neige est tres dur et n absorbe en rien les deformations du terrain et donc patine tres vite car peu de point de contact . en le degonflant il s ecrase , se deforme sous l effet de la masse et arrive a prendre du grip beaucoup plus facilement .
crois moi , je l ai experimente plus d une fois sur des autos ou j ai casse les chaines car je roulais comme un enc... notamment etudiant quand nous allions nous entrainer sur la route de chamrousse lors desssssssss 1eres neiges
sans cette methode ,sans autobloc ou bloc et avec une seule chaine = pas loin jeune padawan allait
