projet arduino
tristanlcf
projet arduino
Message par tristanlcf »
salut a tous
alors je veut commandé la centralisation du toy qui est en 24v avec un style de commande par carte d acces ou par mon tel
donc pour se faire j ai decidé de passer par l arduino
vite fait pourquoi parce que sa me plait bien de bidouillé et de bricolé a d apprendre
donc pour se faire j ai besoin d un
-arduino nano
https://fr.aliexpress.com/item/Freeship ... eLevelAB=0
-pour l acces par carte d un module RFID ou NFC Je sais pas encore le quel utilisé
RFID https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.0iuPXz
NFC https://fr.aliexpress.com/item/1Set-PN5 ... 0.0.0iuPXz
- Pour le controle par le tel en bluetooth un module
https://fr.aliexpress.com/item/WAVGAT-A ... 0.0.0iuPXz
-un relais en 24v c'est pas le bon mais c'est pour voir le truc
- un convertisseur 24v en 5v pour alimenté le tous
maintenant le soucis :D
pour la partie hardware branchement et autre pas de soucis
mais pour la partie code c'est la galére alors parmis vous il y a n a qui connaisse un peut le truc
ou il va falloir que je me debrouille :D
Panis
Date d’inscription : novembre 2017
re: projet arduino
Message par Panis »
Mais .....c’etait pas un forum en francophone ici
:lol:
Blague a part ton 61 va prendre pour un djeuns
Bon courage
riga
re: projet arduino
Message par riga »
Il y a le logiciel de base.
Il y a aussi un logiciel 'graphique' par imbrication de transitions/actions, style grafcet
La video d'experimentboy explique bien les bases.
J'ai acheté un kit, mais faut s'y mettre et se concentrer.
Dommage que les cartes sortent pas 10v sur les sorties ana.
Regarde aussi sur banggood pour le matériel
tristanlcf
re: projet arduino
riga a écrit :Il y a le logiciel de base.
pour le matos j ai se qu il faut
j ai deja fait le tour de l histoire fait quelque essai sa marche mais pas comme je veut en plus le code que j ai c'est un truc recup d un autre projet que j ai bidouillé :D
mais a force de vouloir trop en faire et en lire je me suis totalement perdu :D
maman94
re: projet arduino
Message par maman94 »
Beau projet.
Le truc que l'on fait faire aux élèves de terminal....
Mais que je ne suis jamais sûr d'avoir vu fini (on ne me montre qu'une présentation final du déroulé entier du projet jamais jamais du proto, c'est interdit :) ).
l'alim, il faut juste câbler comme il convient. Tu as choisi je pense la solution la plus simple. Pour ma part j'alimente par la prise jack, où partir de pile 9V ou d'un tranfo bas de gamme.
Le relais : branchement et programmation, ben c'est enfantin, je ne pense pas que cela te pose de problème.
Pour commencer, au début, j'ai fait acheter un "starter kit", sans trop savoir. Et dedans, surprise, il y a un livre avec des exemples. Le livre ne peut s'acheter seul et je n'en ai jamais trouver la version pdf.
Mes collègues électroniciens utilisent plein de livres pour chopper les bouts de codes. Le plus chiant est d'avoir les librairies qui vont avec les composants.
Le dernier truc en date, c'est simuler la chose : autodesk circuit (electronics lab). C'est gratuit... sauf pour utiliser certains modules.
Pour l'appli téléphone, il y a aussi de quoi apprendre, mais là, j'ai pas encore fait avec mes gamins
(donc je sais que c'est faisable parce que mes collègues ont fait mais j'en sais pas plus).
N'hésite pas au besoin.
Piéton auto-stoppeur.
maman94
re: projet arduino
Exemple de démarche :
Tu vas sur un site de vpc en cherchant avec les mots clef ; rfid et arduino.
https://www.lextronic.fr/P26732-platine ... duino.html
Tu cliques pour voir la "datasheet", ce qui t'amène là :
https://www.sparkfun.com/products/10406
Où tu veux voir les "documents" (puis example ou github), ce qui t'amène là :
https://github.com/sparkfun/RFID_Evaluation_Shield
Tu ouvres "firmware", puis le fichier "RFID_Eval_13_56MHz.ino" et là tu te fades à lire et comprendre le code pour l'exploiter pour ton exemple :
https://github.com/sparkfun/RFID_Evalua ... _56MHz.ino
Evidemment tous les exemples de code trouvable sur le net ne se valent pas.
maman94
re: projet arduino
Ici, il y a un projet qui correspond au tien.
http://wiki.seeed.cc/NFC_Shield_V2.0/
Mais ce n'est pas la carte rfid nfc que tu as choisis. Donc tu vas devoir adapter le code. Et tu vas devoir charger des librairies.
enfin, le max d'exemple sont fait pour l'arduino "uno" et pas le "nano".
Bienvenue chez arduino.
savagex69
re: projet arduino
Message par savagex69 »
tristanlcf a écrit : - un convertisseur 24v en 5v pour alimenté le tous
La tension d’alimentation ne dépasse jamais 24,00 V ?
Car sur le descriptif il est indiqué une plage d'entrée de 7 à 24 V!
Je ne suis pas sûr qu'une tension légèrement supérieure soit appréciée, à vérifier ou garder en mémoire lors des premiers essais.
tristanlcf
re: projet arduino
maman94 a écrit :Ici, il y a un projet qui correspond au tien.
merci pour tout les exemple
mais franchement le code sa me soule j'y comprend rien et sa parle que en anglais tout se qu il faut pour que sa me plaise :roll: :roll: :roll:
tain j en ai marre des anglais et de leurs langue de moldavi :ouin:
bon va falloir que je me tape encore des heures a essayer de comprendre mais la je sens que sa va finir par me soulé et acheter un kit universel de centralisation
savagex69 a écrit :La tension d’alimentation ne dépasse jamais 24,00 V ?
c'est en fonction que contact coupé donc toujours en 24v c'est pas alimenté en permanence
toy29
re: projet arduino
Message par toy29 »
salut,
pouvez vous m'expliquer se que c'est de "arduino"? :hein:
http://toy2942.skyrock.com/
