projet arduino
Modérateur : vincent sch
re: projet arduino
Tu vas sur un site de vpc en cherchant avec les mots clef ; rfid et arduino.
https://www.lextronic.fr/P26732-platine ... duino.html
Tu cliques pour voir la "datasheet", ce qui t'amène là :
https://www.sparkfun.com/products/10406
Où tu veux voir les "documents" (puis example ou github), ce qui t'amène là :
https://github.com/sparkfun/RFID_Evaluation_Shield
Tu ouvres "firmware", puis le fichier "RFID_Eval_13_56MHz.ino" et là tu te fades à lire et comprendre le code pour l'exploiter pour ton exemple :
https://github.com/sparkfun/RFID_Evalua ... _56MHz.ino
Evidemment tous les exemples de code trouvable sur le net ne se valent pas.
Piéton auto-stoppeur.
re: projet arduino
http://wiki.seeed.cc/NFC_Shield_V2.0/
Mais ce n'est pas la carte rfid nfc que tu as choisis. Donc tu vas devoir adapter le code. Et tu vas devoir charger des librairies.
enfin, le max d'exemple sont fait pour l'arduino "uno" et pas le "nano".
Bienvenue chez arduino.
re: projet arduino
La tension d’alimentation ne dépasse jamais 24,00 V ?tristanlcf a écrit : - un convertisseur 24v en 5v pour alimenté le tous
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.0iuPXz
Car sur le descriptif il est indiqué une plage d'entrée de 7 à 24 V!
Je ne suis pas sûr qu'une tension légèrement supérieure soit appréciée, à vérifier ou garder en mémoire lors des premiers essais.
- tristanlcf
re: projet arduino
merci pour tout les exemplemaman94 a écrit :Ici, il y a un projet qui correspond au tien.
mais franchement le code sa me soule j'y comprend rien et sa parle que en anglais tout se qu il faut pour que sa me plaise
tain j en ai marre des anglais et de leurs langue de moldavi
bon va falloir que je me tape encore des heures a essayer de comprendre mais la je sens que sa va finir par me soulé et acheter un kit universel de centralisation
c'est en fonction que contact coupé donc toujours en 24v c'est pas alimenté en permanencesavagex69 a écrit :La tension d’alimentation ne dépasse jamais 24,00 V ?
- toy29
re: projet arduino
pouvez vous m'expliquer se que c'est de "arduino"?
http://toy2942.skyrock.com/
- tristanlcf
re: projet arduino
c'est un microcontroleur programmabletoy29 a écrit :salut,
sa sert a faire un peut de tout comme truc
exemple
https://www.youtube.com/results?search_ ... o+francais
re: projet arduino
Alors les élèves disent : "j'y connais rien en arduino".tristanlcf a écrit :merci pour tout les exemple
Mais plus tu vas plus loin qu'eux en évoquant un travail et en imaginant un plan Btristanlcf a écrit : bon va falloir que je me tape encore des heures a essayer de comprendre mais la je sens que sa va finir par me soulé et acheter un kit universel de centralisation
Je puis te commenter certains programmes. Mais par messages de forum interposé, je sens que cela va me souler.
Notamment celui qui ressemble à ton projet (avec la carte nfc et l'arduino différents que celui que tu veux utiliser )
- tristanlcf
re: projet arduino
j ai les 2 carte NFC et RFID donc j essai de voir se qui serait le mieuxmaman94 a écrit :
mon soucis c'est que j ai pas mal de projet pour tout et rien et je met le nez un peut partout sans finir un seul
je vais quand meme me concentré sur l arduino je suis au chaud
parce que faire la moto dans le garage a -5 sa me tente moins
re: projet arduino
Et ouais je sais bien.tristanlcf a écrit :j ai les 2 carte NFC et RFID donc j essai de voir se qui serait le mieux
En plus au taf, je dois suivre ceux des gamins donc cela me pousse dans mon vice.
Donc actuellement, je sais :tristanlcf a écrit : je vais quand meme me concentré sur l arduino je suis au chaud
- piloter un relais, un pont en H, mettre derrière servo-moteur et moteur mcc.
- évidement en capteur : switch, température, potentionmètre,
- afficheur lcd.
Et lire les programmes pour les modifier.
Point de vu programme, j'ai juste du coder (salement, très salement) la détection d'un front montant (détecter un changement d'état d'une entrée pour utiliser un switch)
J'ai sous la main un gamin très fort en arduino. Mais c'est l'année du bac, alors je ne peux pas te le confier totalement.
Dans ton projet, le seul point bloquant, c'est la gestion du rfid/nfc.
Donc la prog dans l'arduino. Et comment rentrer ce qu'il faut dans le porte clef. (sinon tout le monde pourra ouvrir ta voiture).
Par contre, comme beaucoup, je travaille à base d'arduino uno parce que la majorité des shields (les plaquettes supports de composants) sont de cette dimension.
re: projet arduino
Semble que nfc et rfid même famille.tristanlcf a écrit :j ai les 2 carte NFC et RFID donc j essai de voir se qui serait le mieux
NFC distante de communication plus courte que rfid mais plus sécurisé que rfid.
Pour t'embrouiller un peu :
https://cedric.cnam.fr/~bouzefra/cours/ ... re2013.pdf
il est évident que dans ton programme, la plus grande part des lignes viendra de la gestion rfid/nfc, le reste (si reconnu ouverture de la serrure) c'est simple.
