projet arduino
Modérateur : vincent sch
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
re: projet arduino
Il y a aussi un logiciel 'graphique' par imbrication de transitions/actions, style grafcet
La video d'experimentboy explique bien les bases.
J'ai acheté un kit, mais faut s'y mettre et se concentrer.
Dommage que les cartes sortent pas 10v sur les sorties ana.
Regarde aussi sur banggood pour le matériel
- tristanlcf
re: projet arduino
pour le matos j ai se qu il fautriga a écrit :Il y a le logiciel de base.
j ai deja fait le tour de l histoire fait quelque essai sa marche mais pas comme je veut en plus le code que j ai c'est un truc recup d un autre projet que j ai bidouillé
mais a force de vouloir trop en faire et en lire je me suis totalement perdu
re: projet arduino
Le truc que l'on fait faire aux élèves de terminal....
Mais que je ne suis jamais sûr d'avoir vu fini (on ne me montre qu'une présentation final du déroulé entier du projet jamais jamais du proto, c'est interdit ).
l'alim, il faut juste câbler comme il convient. Tu as choisi je pense la solution la plus simple. Pour ma part j'alimente par la prise jack, où partir de pile 9V ou d'un tranfo bas de gamme.
Le relais : branchement et programmation, ben c'est enfantin, je ne pense pas que cela te pose de problème.
Pour commencer, au début, j'ai fait acheter un "starter kit", sans trop savoir. Et dedans, surprise, il y a un livre avec des exemples. Le livre ne peut s'acheter seul et je n'en ai jamais trouver la version pdf.
Mes collègues électroniciens utilisent plein de livres pour chopper les bouts de codes. Le plus chiant est d'avoir les librairies qui vont avec les composants.
Le dernier truc en date, c'est simuler la chose : autodesk circuit (electronics lab). C'est gratuit... sauf pour utiliser certains modules.
Pour l'appli téléphone, il y a aussi de quoi apprendre, mais là, j'ai pas encore fait avec mes gamins
(donc je sais que c'est faisable parce que mes collègues ont fait mais j'en sais pas plus).
N'hésite pas au besoin.
Piéton auto-stoppeur.
re: projet arduino
Tu vas sur un site de vpc en cherchant avec les mots clef ; rfid et arduino.
https://www.lextronic.fr/P26732-platine ... duino.html
Tu cliques pour voir la "datasheet", ce qui t'amène là :
https://www.sparkfun.com/products/10406
Où tu veux voir les "documents" (puis example ou github), ce qui t'amène là :
https://github.com/sparkfun/RFID_Evaluation_Shield
Tu ouvres "firmware", puis le fichier "RFID_Eval_13_56MHz.ino" et là tu te fades à lire et comprendre le code pour l'exploiter pour ton exemple :
https://github.com/sparkfun/RFID_Evalua ... _56MHz.ino
Evidemment tous les exemples de code trouvable sur le net ne se valent pas.
re: projet arduino
http://wiki.seeed.cc/NFC_Shield_V2.0/
Mais ce n'est pas la carte rfid nfc que tu as choisis. Donc tu vas devoir adapter le code. Et tu vas devoir charger des librairies.
enfin, le max d'exemple sont fait pour l'arduino "uno" et pas le "nano".
Bienvenue chez arduino.
re: projet arduino
La tension d’alimentation ne dépasse jamais 24,00 V ?tristanlcf a écrit : - un convertisseur 24v en 5v pour alimenté le tous
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.0iuPXz
Car sur le descriptif il est indiqué une plage d'entrée de 7 à 24 V!
Je ne suis pas sûr qu'une tension légèrement supérieure soit appréciée, à vérifier ou garder en mémoire lors des premiers essais.
- tristanlcf
re: projet arduino
merci pour tout les exemplemaman94 a écrit :Ici, il y a un projet qui correspond au tien.
mais franchement le code sa me soule j'y comprend rien et sa parle que en anglais tout se qu il faut pour que sa me plaise
tain j en ai marre des anglais et de leurs langue de moldavi
bon va falloir que je me tape encore des heures a essayer de comprendre mais la je sens que sa va finir par me soulé et acheter un kit universel de centralisation
c'est en fonction que contact coupé donc toujours en 24v c'est pas alimenté en permanencesavagex69 a écrit :La tension d’alimentation ne dépasse jamais 24,00 V ?
- toy29
re: projet arduino
pouvez vous m'expliquer se que c'est de "arduino"?
http://toy2942.skyrock.com/
- tristanlcf
re: projet arduino
c'est un microcontroleur programmabletoy29 a écrit :salut,
sa sert a faire un peut de tout comme truc
exemple
https://www.youtube.com/results?search_ ... o+francais
re: projet arduino
Alors les élèves disent : "j'y connais rien en arduino".tristanlcf a écrit :merci pour tout les exemple
Mais plus tu vas plus loin qu'eux en évoquant un travail et en imaginant un plan Btristanlcf a écrit : bon va falloir que je me tape encore des heures a essayer de comprendre mais la je sens que sa va finir par me soulé et acheter un kit universel de centralisation
Je puis te commenter certains programmes. Mais par messages de forum interposé, je sens que cela va me souler.
Notamment celui qui ressemble à ton projet (avec la carte nfc et l'arduino différents que celui que tu veux utiliser )
