Liquide de refroidissement KZJ95
Modérateur : vincent sch
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Mais voilà, pourquoi 9.5 Litres au lieu de 11 litres annoncé par la revue technique ? * Au passage, une sacré mer** à sortir la visse de purge en laiton sur le bloc)
- eric def 90 300 dti
re: Liquide de refroidissement KZJ95
Normal car tu as des zones humides qui ne peuvent pas s’écouler....Epsilon1964 a écrit :Bonsoir, voila un petit problème que j'ai en ce moment. J'ai remplacé le LDR de mon moteur 1 KZ TE, j'ai suivi la procédure de la revue technique. Mais la revue m'annonce une quantité de LDR de 11 litres, et j'en ai retiré que 9.5 l (mon vase d'expension était a niveau), j'ai même envoyé l'air comprimé dans les durites des chauffages pour bien tout vider. Ensuite j'ai remis mon LDR neuf, même quantité 9.5 litres, j'ai fait tourné jusqu'à ouverture de calortat refait et vérifié le niveau, pour moi c'est OK.
si tu veux bien purger tu fais une premier fois puis 300 kms et une deuxième fois Puis tous les 3/ 4 ans
Attention le LR est un produit hyper polluant va le donner dans un garage
a ne pas mettre au chiotte
- matIV
Fait y'a pas longtemps.
On en avait causé.
Il avait été dit que la dépose de la vis de purge du bloc, c'était pas une si bonne idée.
Du coup, j'ai vidangé par la grosse durit basse du radia.
Pour ton problème de quantité, tu as purgé le radia arrière?
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
Si déjà on vidange 90% du liquide avec purge radiateur + bloc, ça suffira largement
En plus quand je l'ai changé après 5 ou 6 ans, le liquide était parfaitement clair
- Epsilon1964
La visse en laiton je l'ai passée à la pâte diamant et laine de fer fine au niveau du filet, et l'ai revissée en utilisant de la graisse au cuivre, ça forçait déjà moins, je l'ai remontée avec un petit cliquet (gamme nano Facom) pour la serrer modérément en espérant que ça ira mieux pour la prochaine fois.
Par contre je n'ai pas utilisé le LDR Toyota rouge qui coûte un bras, j'ai utiliser un LDR 100 % organique sans silicate, il protège de - 37° et a un point d'ébullition à 129°. Un type universel que je compte remplacer tous les 4 ans.
C'est pour cela que je voulais vider à 100 % pour ne pas mélanger les LDR et les couleurs.
