Tuto : Dépanner sa Géométrie...
Modérateur : valJeep
- skyfish
re: Tuto : Dépanner sa Géométrie...
merci en tout cas de l'explication, c'est simple.
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- CharonneFR
Perso ça m’a dépanné en réglant les deux came de réglage, pour le moment en attendant, je me retrouve avec moins d’ouverture et un volant droit comme je n’avais pas avec les nouvelles fuséesbuc63 a écrit :y a quand meme des erreurs dans tout ce que tu dis pour commencer les barres si tu touches que la rouge ton parralélisme il aura pas bouger il se règle sur la bleue et la rouge sert a recentré ton volant .
et puis pour faire un train avant c'est les roues au sol !!! en l'air tu va le déréglé plus que le réglé ...
sinon moi pour le faire j'ai 2 cornières pour la rigidité pas de fer plat accroché aux roues comme tes planches ( mais planche trop souple) et tu mesures devant dérrière et tu règles . la ou on est d'accord y faut un sol plat
EDIT : Suite à vérification la RTA mentionne très clairement que le réglage de la Roue Avant Droite se fait via la barre de connexion, pour la Roue Avant Gauche, la RTA mentionne le fait de le faire avec la biellette de direction...
Pour ce qui est de la mise sur chandelle, il faut à chaque fin de réglage secouer la bagnole au niveau des ailes
Schéma issu de la RTAskyfish a écrit :et pis sur le 1er schéma c'est un amortisseur de direction, pas de suspension
- buc63
Si tu touches juste la barre du haut ta roue avant droite va bouger on est d'accord mais la gauche bougera tout autant donc tu aura tjrs le meme réglage c'est ce que je te dis elle sert a recentré ton volant donc ta direction mais pas a reglé un parralélisme .CharonneFR a écrit :Perso ça m’a dépanné en réglant les deux came de réglage, pour le moment en attendant, je me retrouve avec moins d’ouverture et un volant droit comme je n’avais pas avec les nouvelles fusées
Tu secoues la voiture sur chandelle ?
Grand cherokee 3L CRD Overland
- romain83480
vu que il y a plus de signe de vie, je pense que oui ...buc63 a écrit :Tu secoues la voiture sur chandelle ?
sinon, la barre bleu sert a régler la roue droite bien aligné par rapport au volant. la rouge, elle sert a régler ensuite la roue gauche par rapport à la droite.
un para ce fait roue au sol, sur des plateaux mobile/coulissant afin qu'il n'y ai pas de contrainte lors du réglage des roues (déformation du pneu du au frottement lui même du au poids du véhicule) bref, un para peut ce faire à la maison, mais seulement pour dépanner lors d'un changement de rotule/fusée etc etc afin de ce rendre dans un garage
(croyez en mon exp, je fais en moyenne 3/5 para par jours au taf, et quand je vois certaines voitures qui vienne après que le proprio ai changé des rotules ou autres ... bah même avec un pré-réglage, en 2 mois des pneus neuf ce bouffe de façon irrémédiable)
au passage, je vois que tu as monté des RF10, tu en es satisfait ? il me font de l'oeil mais j'ai pas de retours, j'en ai monté qu'une fois au cours des 6 derniers mois
- CharonneFR
D'où la mention Dépanner sa Géo... Perso je doit attendre encore une bonne semaine avant de retourner là bas changer le dernier tirant et régler ma chasse... Avant même de pouvoir avoir l'espoir de faire la géo chez un pro... Donc pour le moment la Jeep dors...romain83480 a écrit :vu que il y a plus de signe de vie, je pense que oui ...
Comme dit précédemment, si un modo passe par là, qu'il supprime le post Vu qu'il n'a pas d'intérêt
- romain83480
- CharonneFR
Dans tout les cas je suis bon pour redémonter car je dois resserrer au couple mes fusées et j'en passe pour refaire ça correctement... Mais là pas trop le temps et je dois acheter une 1/2 12pans / Une 36 et j'en passe, du coup là ça va être chaud pour faire ça cette semaine...romain83480 a écrit :ha mais pas besoin de le supprimer, il est utile, car si tu fais pas un prés-réglage , bonjour la catastrophe pour rouler ne serais-ce que jusqu'a un garage ( volant de travers, tire a G ou à D etc etc ) surtout si il y en a pas un proche ( et sachant que pas tous accepte les 4x4 avec boitier de direction ... )
Enfin Bref, si vous voulez le conserver, ça ne me dérange pas, dans tout les cas je vais le refaire en partit dès que j'ai pu me fournir ces douilles... Pour le moment je suis bloqué et c'est le carnage, c'est incontrôlable (Un peu plus qu'au départ, mais c'est pas encore ça...)
- buc63
on corrige juste tes erreurs , sans etre méchant , tu maitrises pas le parralélisme
les idées sont pas mauvaises (ficelle sa se fait ) mais pas roue en l'air quand tu va les reposé ton réglage est a l'ouest direct ou comme je t'ai mis avec des cornières si tu le fais correctement je pense que meme a la machine c'est pas si mal !!! moi je fais comme ça sur le XJ mais uniquement TT avec .
- buc63
pour défaire les roulements une douille de 13 en 12 pans fait tres bien l'affaire , par contre la 36 prend la bien en 6 pansCharonneFR a écrit :Dans tout les cas je suis bon pour redémonter car je dois resserrer au couple mes fusées et j'en passe pour refaire ça correctement... Mais là pas trop le temps et je dois acheter une 1/2 12pans / Une 36 et j'en passe, du coup là ça va être chaud pour faire ça cette semaine...
- eric def 90 300 dti
Ton geste est louableCharonneFR a écrit : Comme dit précédemment, si un modo passe par là, qu'il supprime le post Vu qu'il n'a pas d'intérêt
mais il y a beaucoup de faute technique
pour info le // est juste le dernier angle que l'on contrôle et regle sur un véhicule
sur mes stages je démontre que cet angle a peut d'importance (je dis peu..) dans une tenue de route
mais que les angles de chasse Carro Jeantaud etc...sont plus important
pour finir la géométrie d'un véhicule est un équilibre de tous les ans de ce véhicule
toucher juste un sans sans avoir connaissance des autres peut provoquer e plus souvent une usure plus importante
Pour mon Grand Blanc
j'ai fait le changement de la suspatte
https://www.journaldu4x4.com/sandkat-4x ... uspension/
Pour trouver les bonnes il ma' fallut 6 mise en geo pour trouver l’équilibre entre les cotes de réglage et son comportement
https://www.pickup-mania.com/agora/view ... 26&t=30968
le WE dernier on était avec un copain sur le terrain du Forest hill pour un opération de nettoyage des zones
mon copilote a conduit toute la journée le Grand Blanc et il fut impressionné par la souplesse sur route du véhicule
Il avait pas souvenir de cela lors de l'essai suite à mon achat
que le volant reste bien en ligne sur un gros freinage pas de tirage à droite ou à gauche que l'angle de chasse travaille bien en sortie de virage
etc....
Oui c'est facile pour moi c'est mon métier et j'ai accès facilement aux infos et aux ateliers... mais juste pour dire que l'approche de la Geo a la ficelle n'est plus actuel..
je propose de vous commenter vos bilans geo et si vous êtes dans le coin lors de mes stages.....je vous y invite sans problème
