Interrupteur
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
re: Interrupteur
- Klug
- VIP
re: Interrupteur
Je peux pas le poster ici, tu peux m'envoyer ton adresse mail par MP ?Tooffy a écrit :tu peux nous montrer le schémas?
Le mec qui a pondu le schéma (reverse-eng' d'une solution commerciale) ne veut pas que ce soit rendu public.
Il demande une micro-obole en échange du schéma, je respecte son choix.
Et le bolidage ?!Bebop a écrit :Ou sinon tu achetes un inter 3 positions et tu fais ca proprement ?
L'interrupteur doit entrer dans un emplacement prévu au tableau de bord (console de la BVA).
Et ça n'existe pas (pour le moment) en trois positions mais seulement en on/off en poussoir.
https://www.aliexpress.com/item/NEW-GPS ... 07965.html
Au passage, tant qu'à faire hurler Laurent : j'ai demandé un marquage spécifique sur le bouton au moment de l'achat.
10 minutes après j'avais une réponse "OK pour le marquage".
Le lendemain matin le bouton était expédié.
On dira ce qu'on veut mais ils sont forts...
"légèrement soupe au lait"[/size]
- Tooffy
re: Interrupteur
monpseudo@hotmail.comKlug a écrit :Je peux pas le poster ici, tu peux m'envoyer ton adresse mail par MP ?
- Klug
- VIP
re: Interrupteur
- Tooffy
re: Interrupteur
- Tooffy
re: Interrupteur
ca a pas d'interet de mettre les "85" des relais à la masse, des qu'y'a plus de jus dessus, les relais s'ouvrent.
dans l'absolu, elle peut servir a ce que la tension disparaissant dans les bobines quand tu coupes le jus parte a la masse, mais dans les faits, on les mets jamais (on peut aussi mettre une diode de roue libre, mais dans les faits, on le fait pas non plus), et les relais le supportent.
edit: dans ton inter, y'a un voyant? la masse est peut etre pour elle.
- Klug
- VIP
re: Interrupteur
Donc mon bête poussoir bolidé sera parfait.
Le monsieur suggère d'utiliser un interrupteur avec voyant anéfé.
Ca sert selon lui à vérifier que le fusible (il se prend sur l'allume-cigare) est OK : si le voyant ne s'allume pas, c'est que le fusible est mort, faut commencer par ça dans le debug.
Dans l'interrupteur que j'ai acheté, il y a quatre fils (voir ci-dessous).
Deux pour le 12V (un pour la veilleuse, un pour indiquer que l'inter est enclenché), une masse et le +12 qui part à l'appareil à alimenter.
- platplat
re: Interrupteur
- Tooffy
re: Interrupteur
j'aime pas ta photo, chez moi une anode c'est +, une cathode c'est +Klug a écrit :
jaune au +12 ACC
vert au consomateur ("85" de tes relais) n
noir a la masse (pour faire clairer la loupiotte
bleu, ca depend, si loupiotte qui claire quand ON (dans ce cas 12ACC) ou loupîotte qui s'allume avec eclairage intérieur (dans ce cas eclairage interieur)
- Klug
- VIP
re: Interrupteur
Je taquine, niveau consommation locale, je fais ma part.platplat a écrit :Je rouspète pas, je suis désabusé, lassé, mais je m'amuse beaucoup avec les cocos que je croise et qui donnent des leçons, en arborant tout un tas de merde made in niakland.
Ce produit n'existe pas en France, je l'achète où je le trouve.
Et la réactivité du vendeur m'étonne. Parce que localement, c'est pas du tout la même...
Je te parle de mes galères de double de clef quand tu veux.
J'ai pas dit que j'allait brancher le truc sans tester/vérifier avant.Tooffy a écrit :j'aime pas ta photo, chez moi une anode c'est +, une cathode c'est +
Sinon je prenais l'allumette.
C'est ce que j'avais prévu.Tooffy a écrit :jaune au +12 ACC
Tout pareil que ce que j'avais prévu.Tooffy a écrit :bleu, ca depend, si loupiotte qui claire quand ON (dans ce cas 12ACC) ou loupîotte qui s'allume avec eclairage intérieur (dans ce cas eclairage interieur)
Marchi.
