MK3 - Cruise control
Modérateur : zounours63
Klug
re: MK3 - Cruise control
Message par Klug »
Non, c'est pas urgent.
Quand tu as le cruise control, tu as un petit levier sur le volant.
Il y a une nappe (4 fils de mémoire) qui part du levier vers le centre du volant.
Et il y a une autre nappe qui part ensuite se connecter à l'escargot (le truc qui sert à savoir quel est l'angle du volant et passer les infos électriques du volant au reste de la voiture).
J'ai toutes les pièces pour ajouter le cruise control sur mon Paj, sauf la nappe qui va à l'escargot.
C'est un peu pénible à trouver (MMC France dit qu'ils n'ont pas, les vendeurs d'occasion/casses que j'ai contacté ne veulent pas la vendre toute seule).
Donc je cherche dans quel ordre sont les fils de la nappe, pour en faire une moi même...
Deux pages (une russe et une jap) qui parlent de la manip' (ajout du cruise control).
https://translate.google.fr/translate?h ... 1578260%2F
https://translate.google.fr/translate?s ... edit-text=
[size=-2]"abrupt" et "inutilement agressif"
"légèrement soupe au lait"[/size]
sologui
Message par sologui »
Désolé je ne vais pas pouvoir t'aider, mais ton post m'interpelle !
Il suffit d'installer le commodo pour avoir un régulateur ???
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
erikson
Message par erikson »
j'essaye de regarder vendredi ,si j'ai un peut de temps
Klug
Message par Klug »
sologui a écrit :Désolé je ne vais pas pouvoir t'aider, mais ton post m'interpelle !
Toute la gestion du cruise control est déjà intégrée dans l'ECU de gestion moteur : il n'y a qu'un seul type d'ECU, c'est juste une histoire de commande (pareil sur les Def/Disco TD5).
En tout cas pour tous les modèles 2002 et suivant. Pour les précédents, va falloir attendre que j'ai fait le test.
Il manque :
. le comodo (et sa patte de fixation et ses vis)
. ce qui va avec le comodo (les deux nappes et le capteur de position compatible)
. le contacteur de pédale de frein qui va bien (4 fils au lieu de 2 fils, pour que le régulateur se désactive lorsqu'on freine)
MMC France ne vend plus les nappes, mais vend toujours le comodo et le contacteur de pédale.
Cependant, le moins cher est largement de trouver un Paj' avec le régulateur en casse (ou démonte) et récupérer tout ce qu'il faut dessus...
Attention au capteur de position, il faut le démonter avec le volant bien droit et le remonter pareil (ou l'acheter neuf, c'est quand même une pièce importante).
Tant qu'à faire, penser à prendre la partie arrière du volant en plastique, déjà découpée pour passer le comodo. C'est plus clean.
100kg
Message par 100kg »
salut
tu crois que je peux en mettre un sur mon l200 de 99 ?
Klug
Message par Klug »
Je ne sais pas. En tout cas ce n'est pas du tout la même électronique que les Paj' MK3.
100kg
Message par 100kg »
ok merci
a voir ...................
sologui
Klug a écrit :Toute la gestion du cruise control est déjà intégrée dans l'ECU de gestion moteur : il n'y a qu'un seul type d'ECU, c'est juste une histoire de commande (pareil sur les Def/Disco TD5).
Il manque :
Merci Klug!
Ca m'intéresse vachement!! je pense me rapprocher de ma casse 4X4 préférée ... !
Ton lien sur la page Japonaise est pas mal ... Ça fait carrément envie !
Klug
Message par Klug »
Il y en a plein les fora russes aussi, c'est vraiment plug'n'play.
Faut juste trouver toutes les pièces.
erikson
Oh punaise , je t'ai zappé :( (suis un peu à l'ouest en ce moment , faut que je trouve un peu de temps ..)
