Vos conseils sur l'entretien (préparation raid) d'un Patrol GR Y61 3.0 DI Turbo
- christian.styling
re: Vos conseils sur l'entretien (préparation raid) d'un Patrol GR Y61 3.0 DI Turbo
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
on voit l'importance des gros pneus
ça remonte vraiment la garde au sol (on n'a pas le droit...)
- Titane31
Je dirais donc coté prépa :
- à voir selon étapes mais un réservoir supplémentaire,
- huile en 10w40 Synthèse ou Semi-Synthése type CASTROL,
- changer tous les filtres (prévoir en secours 2 filtres à air + 1 huile),
- installer un pré filtre de type RACO 500FG (prévoir en secours 4/5 cartouche à 15µm),
- vidange boite et ponts,
- suivant ce qui a été fait sur le véhicule, à changer ou contrôler, amortisseurs, pneus A/T en bon, trés bon état (pas de craquelure sur le côté) et en dimensions courantes (ou origine), pas de fente ou ploc dans le parebrise, distrib + pompe à eau, courroies accessoires, plaquettes Av et Ar, ...
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=188784
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps https://www.polarsteps.com/NickietChrisROUQUET
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083294323758
https://instagram.com/les2vagabonds?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==
- christian.styling
penser aussi à expertiser l'état de l'embrayage...
- christian.styling
j'en connais qui roulent sur une piste billard et qui pour se rendre intéressants, basculent dans le fossé en contre-bas... là t'es content d'avoir bien protégé ton 4X4 ça peut arriver n'importe où à n'importe qui de faire une erreur de pilotageTitane31 a écrit :En même temps l'utilisation est pour un raid en Algérie ... pas du franchissement
- Titane31
christian.styling a écrit :j'en connais qui roulent sur une piste billard et qui pour se rendre intéressants, basculent dans le fossé en contre-bas... là t'es content d'avoir bien protégé ton 4X4 ça peut arriver n'importe où à n'importe qui de faire une erreur de pilotage
Il n'y a pas de fossé en Algérie
Concernant l'huile moteur, pour le mien ? 6 litres ou 8 litres d'huile ?
Merci pour ton retour
Cordialement.
- Titane31
Pour le volume d'huile et référence pièce, il vaut mieux faire avec la revue technique, notice ou site sur internet par n° immatriculationSono a écrit :Merci a tous pour vos conseils J'ai pris note de cela.
Cordialement.
- Db
Non Christophe, sur le 3l c'est de la 5x40 synthèse qu'il faut.Titane31 a écrit :En même temps l'utilisation est pour un raid en Algérie ... pas du franchissement
...huile en 10w40 Synthèse ou Semi-Synthése . ...
C'est une chaine su le 3lTitane31 a écrit : ....distrib + pompe à eau...
Tu devrais aller faire un tour dans la rubrique garage Nissan.Sono a écrit :Merci a tous pour vos conseils J'ai pris note de cela.
Cordialement.
Il y a toutes les reponses aux question que tu te poses
Pour le peuple, c'est pareil.
- christian.styling
effectivement le carnet d'entretien annonçait 5,6.. 6 litres je crois ?
mais avec le nouveau carter on met maintenant en réalité plus de 8 litres
