Vos conseils sur l'entretien (préparation raid) d'un Patrol GR Y61 3.0 DI Turbo
- christian.styling
re: Vos conseils sur l'entretien (préparation raid) d'un Patrol GR Y61 3.0 DI Turbo
si on veut des tubes de protection (à l'avant c'est interdit) il faut du tube en acier épais genre tube de chauffage. et passés au spray noir ils font moins bling-bling...
indispensable :
virer les marche-pieds fabriqués en marshmallow et les remplacer par des vraies protections en tube. en cas de choc ça évitera d'avoir tous les bas de caisse à faire refaire chez un carrossier.
poser une plaque de blindage, comme on dit : un sabot, devant la timonerie de direction (acier 4mm ou alu 8mm)
remplacer les pneus de route par des pneus tout terrain, moins fragiles, rester dans les grandes marques et adopter une taille plus "haute" (c'est illégal) de façon à obtenir une vraie rehausse de la caisse par rapport au sol. éventuellement des jantes ordinaires en acier. pourquoi pas conserver deux trains de roues ?
acheter un compresseur à air de bonne facture et avec un débit suffisant : dans les zones techniques on dégonfle les pneus pour augmenter la surface de contact. faut regonfler ensuite. acheter un manomètre pro : poignée MICHELIN EURODAINU SCHRAEDER. et n'utiliser que cette poignée pour faire les pressions.
acheter deux manilles soit en métal (des manilles marquées H.R. 3T1/4 dans le métal) soit des manilles textiles prévues pour une utilisation 4X4.
acheter une sangle de traction 4X4 d'au moins sept mètres + une sangle de traction 4X4 "élastique" (Kinetic Energy Recovery Rope) et une manille textile pour les connecter en cas de besoin.
ne jamais oublier la carte bancaire et un téléphone qui fonctionne là où on va rouler.
charger à bord un cric utilisable en tout terrain, un ou deux triangles de signalisation, un gilet SOS par occupant, une torche puissante, deux cales, un extincteur.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
- christian.styling
on voit l'importance des gros pneus
ça remonte vraiment la garde au sol (on n'a pas le droit...)
- Titane31
Je dirais donc coté prépa :
- à voir selon étapes mais un réservoir supplémentaire,
- huile en 10w40 Synthèse ou Semi-Synthése type CASTROL,
- changer tous les filtres (prévoir en secours 2 filtres à air + 1 huile),
- installer un pré filtre de type RACO 500FG (prévoir en secours 4/5 cartouche à 15µm),
- vidange boite et ponts,
- suivant ce qui a été fait sur le véhicule, à changer ou contrôler, amortisseurs, pneus A/T en bon, trés bon état (pas de craquelure sur le côté) et en dimensions courantes (ou origine), pas de fente ou ploc dans le parebrise, distrib + pompe à eau, courroies accessoires, plaquettes Av et Ar, ...
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=188784
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps https://www.polarsteps.com/NickietChrisROUQUET
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083294323758
https://instagram.com/les2vagabonds?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==
- christian.styling
penser aussi à expertiser l'état de l'embrayage...
- christian.styling
j'en connais qui roulent sur une piste billard et qui pour se rendre intéressants, basculent dans le fossé en contre-bas... là t'es content d'avoir bien protégé ton 4X4 ça peut arriver n'importe où à n'importe qui de faire une erreur de pilotageTitane31 a écrit :En même temps l'utilisation est pour un raid en Algérie ... pas du franchissement
- Titane31
christian.styling a écrit :j'en connais qui roulent sur une piste billard et qui pour se rendre intéressants, basculent dans le fossé en contre-bas... là t'es content d'avoir bien protégé ton 4X4 ça peut arriver n'importe où à n'importe qui de faire une erreur de pilotage
Il n'y a pas de fossé en Algérie
Concernant l'huile moteur, pour le mien ? 6 litres ou 8 litres d'huile ?
Merci pour ton retour
Cordialement.
- Titane31
Pour le volume d'huile et référence pièce, il vaut mieux faire avec la revue technique, notice ou site sur internet par n° immatriculationSono a écrit :Merci a tous pour vos conseils J'ai pris note de cela.
Cordialement.
- Db
Non Christophe, sur le 3l c'est de la 5x40 synthèse qu'il faut.Titane31 a écrit :En même temps l'utilisation est pour un raid en Algérie ... pas du franchissement
...huile en 10w40 Synthèse ou Semi-Synthése . ...
C'est une chaine su le 3lTitane31 a écrit : ....distrib + pompe à eau...
Tu devrais aller faire un tour dans la rubrique garage Nissan.Sono a écrit :Merci a tous pour vos conseils J'ai pris note de cela.
Cordialement.
Il y a toutes les reponses aux question que tu te poses
Pour le peuple, c'est pareil.
