remplacement plaquette av terrano 2
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
re: remplacement plaquette av terrano 2
Message par edouardjuliette »
dede83 a écrit :[ATTACH=CONFIG]114002[/ATTACH]
bonjour
y a pas de photos comme tuto
merci
Salut
Regarde pour trouver un tuto pour un remplacement de plaquettes sur n'importe quelle voiture. Tu peux t'en inspirer. Etudie un peu le schéma que Dédé t'a transmis. Ce n'est pas bien compliqué. Il te faut une clé de 12 pour desserrer l'écrou sur la colonnette supérieure puis bascule le support des plaquettes en arrière avant de remplacer les plaquettes.
Pense à faire des photos, comme cela on pourra recréer un topic sur le remplacement des plaquettes de frein sur T2.
Les photos qui étaient sur des hébergeurs externes au forum ont toutes disparues. :~: Tant que le forum vivra et que le webmaster assurera la survie de son site, les photos que tu mettras ici, resteront sauvegardées. ;)
tu depose les 2 colonnettes et tu les graisse :sm:
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
dede83 a écrit :tu depose les 2 colonnettes et tu les graisse :sm:
Oui, avec graisse cuivre. C'est une évidence qu'il est bon de rappeler. ;)
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :Oui, avec graisse cuivre. C'est une évidence qu'il est bon de rappeler. ;)
oualà, à part les colonettes à graisser, il n'y a absolument rien qu'une personne ayant un peu de notion mécanique ne puisse résoudre.
les colonettes pour les démonter et graisser c'est plus facile à l'étau.
edouardjuliette
vincent sch a écrit :Salut
bonjour voici les photos pour le remplacement des plaquettes av Terrano 2
Image clé à pipe de 13 pour les colonnettes & clé plate de 17
Image pour libérer l'étrier
Image étrier replié pour démontage des plaquettes
Image étrier posé ou suspendu ne pas laisser pendu par la durite
Image démontage du support d'étrier clé de 19 pour démontage du disque
Image ouvrir le bocal du liquide de frein pour rentrer les pistons
Image rentrer les pistons afin de remettre les plaquettes
Image ensemble remonté en ayant soin de graisser les colonnettes
Superbe tuto :clap:
Je vais le mettre en indice dans le garage ;)
edouardjuliette
vincent sch a écrit :Superbe tuto :clap:
merci c'est sympa donc un sans faute
edouardjuliette
bonjour
je viens de repasser la contre visite ,celle ci vient de mettre refuser pour un problème de déséquilibre de freinage av qu'il n'y avait au 1er contrôle ou il était signalé :disque AVG usure prononcée qui était de la corrosion aux extémités du disque côté int la plaquette ne freinait que sur la partie centrale.
J'ai donc procédé à un meulage des parties oxydées de ce disque.
j'ai re-profilé la plaquette afin que la partie freinage soit plane.
J'ai graissé les colonnettes .ce que je n'ai pas fait à droite
Dégrippé les embouts de piston .
De quoi cela peut il provenir
Image 1er controle
Image id°
Image CONTRE VISITE AVEC REFUS
merci
edouardjuliette a écrit :bonjour
Image 1er controle
Image id°
merci
Salut
Tu as poncé les parties oxydées du disque gauche. Ce qui fait que tu as légèrement réduit l'épaisseur du disque à cet endroit la. Tu as remplacé les plaquettes par des neuves. Le profil des plaquettes neuves n'a pas encore pris la forme du profil de ton disque. Je pense que cela va s'améliorer si tu utilises tes freins prochainement. La surface d'appuis de tes plaquettes de gauches sur le disque ne sont pas suffisantes, cela réduit considérablement la force de freinage. Il ne faut pas retourner au CT après un remplacement de plaquettes: il faut utiliser le frein quelques temps pour que les plaquettes se forment aux disques pour obtenir une surface d'appuis équivalente des deux cotés des roues.
Pas bien de ne pas avoir graissé les colonnettes de droite: ca risque de gripper jusqu'au prochain remplacement. :(
Reste à voir si lors du remplacement des plaquettes, les durites de frein ne se sont pas déteriorées formant un "bouchon" dans la durite de gauche, ce qui pourrait également expliquer une différence de pression sur les pistons. A voir. :hein:
