Choix antenne CB président Johnny III et jimmy
Modérateur : commando ricard
adrien62
re: Choix antenne CB président Johnny III et jimmy
Message par adrien62 »
Merci.
Le ROS c'est ce qui est appelé le radiant dans le lien pour le réglage que tu m'as passé ?
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
non,
Pour faire simple, ROS ou TOS, on va dire que c'est la même chose.
ROS = Rapport Ondes Stationnaire
TOS = Taux Ondes Stationnaire
--> http://f6css.free.fr/download/ros_swr_tos.pdf
Ce que Président appelle "radian" c'est le brin de l'antenne.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
adrien62
Ok ! Je crois que je viens de comprendre un truc, en faite le TOS ce règle avec l'antenne, qui elle est réglable avec la longueur de brin ? :roll:
Par contre je comprend pas sur quoi cela peut bien agir de bouger le bouton "cal" du TOS-métre ? :hein:
Oui j'ai le petit câble ;)
Je viens d'aller mesurer, la Hawai est parfaite pour le Lada, La Iowa pour le Defender sur le haut du porte roue, et la Maryland si fixation sur la traverse :clap:
roger78
adrien62 a écrit :Ok ! Je crois que je viens de comprendre un truc, en faite le TOS ce règle avec l'antenne, qui elle est réglable avec la longueur de brin ?
Oui, le TOS se règle sur l'antenne.
adrien62 a écrit :Par contre je comprend pas sur quoi cela peut bien agir de bouger le bouton "cal" du TOS-métre ?
"CAL" , c'est pour calibrer l'antenne par rapport au canal que tu as mis sur la CB.
"REF" , c'est pour lire le TOS/ROS.
Plus tu es prêt de 1.1, mieux l'antenne est réglé.
Perso, je règle mes antennes pour avoir maximum 1.2 de ROS, au dessus, je ne suis pas satisfait et je préfère essayer l'antenne à un autre endroit sur le véhicule ou je change d'antenne.
adrien62 a écrit :Je viens d'aller mesurer, la Hawai est parfaite pour le Lada, La Iowa pour le Defender sur le haut du porte roue, et la Maryland si fixation sur la traverse :clap:
Dernièrement, j'ai installé une "IOWA" juste au bas du montant de parebrise sur un RAV4, et antenne réglé à 1.1 / 1.2 sur les 40 canaux.
eric def 90 300 dti
Mon experience sur 20 ans de Cibi sur Defender
dans la principe l'antenne a fait le tour du vehicule
avec des longueurs de folie comme une Dakar et autres trucs de folie
Mais le top pour moi et pour mon TOS
fut une plaque acier sur la fausse prise d'air aile avant gauche
grosse tresse de masse sur le chassis
et un branchement direct batterie axillaire sans passer autour des HP et moteur essuie glace
De même pour le câble antenne pas en dessous du vehicule et on remonte par la prise OBD
ce fut parfait et c'est le même montage malgre le changement de conducteur
adrien62
roger78 a écrit :"CAL" , c'est pour calibrer l'antenne par rapport au canal que tu as mis sur la CB.
D'accord, j'ai quand même un peu de mal a comprendre le principe. Faut faire le réglage sur 20, mais je lisais sur un autre post que tu faisais le réglage sur 1 et 40 aussi, du coup le bouton "cal" sera pas forcement à la même position pour les 3canaux ?
adrien62
eric def 90 300 dti a écrit :Mon experience sur 20 ans de Cibi sur Defender
Salut eric,
J'imagine bien que le mieux c'est de l'avoir sur l'avant. Mais ça me plaît pas trop. J'y reviendrai peut être.
roger78
adrien62 a écrit : Faut faire le réglage sur 20, mais je lisais sur un autre post que tu faisais le réglage sur 1 et 40 aussi, du coup le bouton "cal" sera pas forcement à la même position pour les 3canaux ?
Alors, tu te mets sur le 20, tu calibres, puis tu lis le Tos.
Si Tos pas bon, tu effectue le réglage de l'antenne.
Ensuite tu vas sur le 40, tu re calibres, et tu lis le Tos.
Puis tu vas sur le 1, tu re calibres, et yi lis le Tos.
En fonction des résultats sur le 1 et 40, tu re effectue le réglage de ton antenne pour avoir le même Tps sur ces 2 canaux.
Tu refais un contrôle sur le 20 pour t'assurer que c'est bon partout.
Une antenne bien réglé de donnera un Tps de 1.1 sur ces 3 canaux ou 1.1 sur le 20 et 1.2 sur le 1 et 40.
HeXo
Date d’inscription : août 2017
Message par HeXo »
Moi qui voulait prendre une CB pour balade...vous me faites peur avec tous ces réglages et ces mots compliqués...
Je vais aller acheter "la CB pour les Nuls!!!"
D ailleurs z avez pas des bon plans pour une petit cb SIMPLE...pas trop chère...
j ai regardé les prix, c est hallucinant ces tarifs pour une technologie qui a 40 ans ou plus!
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
adrien62
C’est pour ça que j’ai acheté la CB, mais demande conseil pour l’antenne.
Le réglage semble assez simple.
La première a été acheté sur LBC, pour 45€ au lieu de 160 neuve... et la seconde 15euro. Par contre pour l’antenne ça sera du neuf.
Au final faut pas s’attendre à un montage a moins de 100€ je pense.
