Choix antenne CB président Johnny III et jimmy
Modérateur : commando ricard
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Choix antenne CB président Johnny III et jimmy
Cool pour le TOS-métre.
Pour les longueur, 70cm max pour le Jimmy, et bien souple pour pas l'arraché à la première branche.
Et Pas d'importante pour le Johnny, long pour que ça dépasse du toit ?
- roger78
Les antennes avec les bagues que je parle sont les Président Hawai, Iowa, Maryland.
La HAWAI fait environ 72 cm, donc à ce que tu voulais. --> https://president-electronics.fr/Antenn ... cage/Hawai
La IOWA fait environ 1 m. --> https://president-electronics.fr/Antenn ... rcage/Iowa
La Maryland fait environ 1,5 m --> https://president-electronics.fr/Antenn ... e/Maryland
Pourquoi je préconise plus les antennes avec bagues : parce que c'est des antennes ou j'ai pu régler correctement le ROS, malgré qu'elle soit installé trop près d'un montant de pare brise ou trop près d'un support de roue de secours, alors qu'avec une antenne de type ML145 (à self en bas), j'avais toujours un ROS qui ne me plaisais pas sur une gamme de canaux assez large.
pour le Tos mètre, j'espère que tu as aussi le cordon PL/PL d'environ 25 cm.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- adrien62
Le ROS c'est ce qui est appelé le radiant dans le lien pour le réglage que tu m'as passé ?
- roger78
Pour faire simple, ROS ou TOS, on va dire que c'est la même chose.
ROS = Rapport Ondes Stationnaire
TOS = Taux Ondes Stationnaire
--> http://f6css.free.fr/download/ros_swr_tos.pdf
Ce que Président appelle "radian" c'est le brin de l'antenne.
- adrien62
Par contre je comprend pas sur quoi cela peut bien agir de bouger le bouton "cal" du TOS-métre ?
Oui j'ai le petit câble
Je viens d'aller mesurer, la Hawai est parfaite pour le Lada, La Iowa pour le Defender sur le haut du porte roue, et la Maryland si fixation sur la traverse
- roger78
Oui, le TOS se règle sur l'antenne.adrien62 a écrit :Ok ! Je crois que je viens de comprendre un truc, en faite le TOS ce règle avec l'antenne, qui elle est réglable avec la longueur de brin ?
"CAL" , c'est pour calibrer l'antenne par rapport au canal que tu as mis sur la CB.adrien62 a écrit :Par contre je comprend pas sur quoi cela peut bien agir de bouger le bouton "cal" du TOS-métre ?
"REF" , c'est pour lire le TOS/ROS.
Plus tu es prêt de 1.1, mieux l'antenne est réglé.
Perso, je règle mes antennes pour avoir maximum 1.2 de ROS, au dessus, je ne suis pas satisfait et je préfère essayer l'antenne à un autre endroit sur le véhicule ou je change d'antenne.
Dernièrement, j'ai installé une "IOWA" juste au bas du montant de parebrise sur un RAV4, et antenne réglé à 1.1 / 1.2 sur les 40 canaux.adrien62 a écrit :Je viens d'aller mesurer, la Hawai est parfaite pour le Lada, La Iowa pour le Defender sur le haut du porte roue, et la Maryland si fixation sur la traverse
- eric def 90 300 dti
dans la principe l'antenne a fait le tour du vehicule
avec des longueurs de folie comme une Dakar et autres trucs de folie
Mais le top pour moi et pour mon TOS
fut une plaque acier sur la fausse prise d'air aile avant gauche
grosse tresse de masse sur le chassis
et un branchement direct batterie axillaire sans passer autour des HP et moteur essuie glace
De même pour le câble antenne pas en dessous du vehicule et on remonte par la prise OBD
ce fut parfait et c'est le même montage malgre le changement de conducteur
- adrien62
D'accord, j'ai quand même un peu de mal a comprendre le principe. Faut faire le réglage sur 20, mais je lisais sur un autre post que tu faisais le réglage sur 1 et 40 aussi, du coup le bouton "cal" sera pas forcement à la même position pour les 3canaux ?roger78 a écrit :"CAL" , c'est pour calibrer l'antenne par rapport au canal que tu as mis sur la CB.
- adrien62
Salut eric,eric def 90 300 dti a écrit :Mon experience sur 20 ans de Cibi sur Defender
J'imagine bien que le mieux c'est de l'avoir sur l'avant. Mais ça me plaît pas trop. J'y reviendrai peut être.
- roger78
Alors, tu te mets sur le 20, tu calibres, puis tu lis le Tos.adrien62 a écrit : Faut faire le réglage sur 20, mais je lisais sur un autre post que tu faisais le réglage sur 1 et 40 aussi, du coup le bouton "cal" sera pas forcement à la même position pour les 3canaux ?
Si Tos pas bon, tu effectue le réglage de l'antenne.
Ensuite tu vas sur le 40, tu re calibres, et tu lis le Tos.
Puis tu vas sur le 1, tu re calibres, et yi lis le Tos.
En fonction des résultats sur le 1 et 40, tu re effectue le réglage de ton antenne pour avoir le même Tps sur ces 2 canaux.
Tu refais un contrôle sur le 20 pour t'assurer que c'est bon partout.
Une antenne bien réglé de donnera un Tps de 1.1 sur ces 3 canaux ou 1.1 sur le 20 et 1.2 sur le 1 et 40.
