kzj95 - casse amortisseurs + tirant sup
Modérateur : vincent sch
- le fou furieux
- Maieutikos
re: kzj95 - casse amortisseurs + tirant sup
probleme en compresssion /detente ce qui entraine le cisaillement des tes amortos et ensuite le cisaillement des tes tirants ...as tu encore tes butées de pont ? ce qui pourrait expliquer en partie ...
ensuite si tu dois repartir avec des amortos neufs change de marque ...je n'ai pas que de bonnes experience et bon retour d'ome que je classe dorenavant dans la categorie origine juste amelioré..bon pour faire du franchissement ou ce faire plaisir avec une rehausse sur engin pas trop lourd car trop souple pour du hd
le air lift peut etre une bonne solution avec les amortos approprié
en ce qui concerne tes tirants remets de l'origine ( pas la peine de mettre du rotulé) la seule chose que j'ai vu partir ce sont les sb ( meme en course) en utilisation "normal"
a+lff
- matIV
Oué, c'est aussi ce que je me suis dit....manu 38 a écrit :tu as pas un problème en débattement amorto trop court pour qui casse comme ca ?
Mais j'ai acheté le kit entier, ressorts / amortos...
Ce serait fort de vendre des produits incompatibles entre eux dans un même kit!
Suis un peu de ton avis concernant le tirant...TotoCamboui a écrit :Pour le tirant, vu la gueule de la cassure, le problème ne date pas d'aujourd'hui. La rupture de l'amorto a dû contribué à le finir, ce n'est pas lui le problème, surtout à pareil kilométrage.
Les OME, s'pô pareil, il arrive qu'il y ai des cassures au niveau des soudures. Au vu du kilométrage, faible, il y a une inadéquation entre l’amortissement et le renfort/rehausse de suspatte. J'investirai sur quelque chose de plus adapté, plus cher sinon c'est pas drôle.
Mais sur le coup, ça m'a fait un peu flipper, pasque si le 2ème tirant se fait la malle, c'est plus chaud pour reprendre le bateau de retour!
Pour la casse des amortos, si je dis pas de couennerie, la tige et le vérin, c'est la même pièce usinée, non?
Je pense pas que la tige filetée soit rapportée et soudée bout à bout?
Pour du pas moins cher, c'est ce que je crois qu'il va se passer, au bilan final... mais je sais pas encore quoi mettre...
le fou furieux a écrit :a mon sens les 2 sont liés..
Tu veux dire, casse tirant / amorto?
Je me suis posé la question, mais j'ai pas trouvé en quoi la casse de l'un engendrerait une fatigue de l'autre?...
OK pour le phénomène de compression/détente.
Oui, les butée sont encore là. D'ailleurs, lesquelles?!! j'ai pas compris pourquoi y'a des butées dans les ressorts, et d'autres à côté, en bout de pont.
Tu as un conseil pour une marque/modèle plus adaptés?
(J'ai un compresseur embarqué, auquel je comptais adjoindre cuve et tout le bazar...)
Merci pour cette info qui va m'éviter des heures de recherches!
a+lff
Un truc auquel je pense: j'ai dans mes cartons une paire d'amortos arrières neuf, de base, pour 95 non réhaussé.
Ce serait une hérésie de les installer, provisoirement, pour rouler à peu près correctement dans le mois qui vient?
(quitte à poser de l'antidébattement un peu plus "serrré"?!)
Pasque testé hier, à vide, le trampo, c'est encore pire qu'en charge!!
- lebleu
- Date d’inscription : janvier 2010
Pour les amortisseurs, j'ai eu exactement le même problème que toi sur l'amortisseur arrière droit au Maroc et je connais un autre 95 qui a également eu le même problème
Peut-être que la rehausse (5cm) y est pour quelque chose.
- matIV
Tu as fait quelque chose d'autre concernant les amortos, ou tu as simplement remplacé la pièce?
Pour le tube, tu as mis quel diamètre?
Tanks!
- jack74
Nous sur notre 95 on est aussi chargé que toi (ome et ressorts king qui ont maintenant 50000 kms) et le Toy y baisse pas d'un poil !!
Cela fait 3 ans que c'est comme ça...on revient d'Andalousie et aucun problème
- cedricfred
Une suspension pour charge lourde ne s'affaisse pas sous ladite charge.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Usinée certes, mais la soudure du pare-pierres a affaibli la partie filetée, et c'est bien là qu'elle a lâché.........
J'ai lu que Distran était satisfait de ses Tough Dog sur son Toy de voyage, du coup j'ai pris ça pour mon D-max, à voir....
- platplat
- cedricfred
Salage des routes et projections de pierres il n'en faut pas tant.platplat a écrit :Techniquement, je ne sais pas, par contre, je trouve que l'amorto montré, pour 3 ans et seulement 30 000 kil', il a une sale gueule.
- roussje
Bon, faut voir le bon côté des choses: au moins tu n'as pas eu la difficulté d'enlever l'écrou supérieur d'amortisseur difficile d'accès sur nos KZJ !
