comment raccorder un interrupteur 12v voiture 4 ou 6 broches
Modérateur : vincent sch
- jidef
- Date d’inscription : mai 2013
Ce sont des interrupteurs à bascule avec témoins lumineux. Au verso j'y vois des lettres A et B avec des chiffres mais rien d'autre et je ne sais pas comment raccorder les fils dessus.
J'ai une arrivée + qui vient des phares de route (grands phares) via un relais , une masse, et le fil qui va aux Leds.
Si les schémas de raccordement des relais foisonnent sur la toile, il n'en est pas de même pour les interrupteurs.
Sur quelles broches raccorder ces fils et comment faire, pour avoir le témoins allumé quand c'est sur "on".
merci de votre aide
voici le modèle d'interrupteur
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
re: comment raccorder un interrupteur 12v voiture 4 ou 6 broches
Pour tes inter, si pas de schéma au dos, le mieux est de prendre un testeur et de tester. Tu dois au moins avoir une masse, un+, et 2 bornes contact qui est soit ouvert soit fermé.
Pas certain que mon explication soit très claire...dsl
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Bornes :
1 - 2 - 3
4 - 5 - 6
Le commun est sur 2 et 5
NO : 1 et 2 / 4 et 5
NC : 2 et 3 / 5 et 6
Apres il faut gérer l'ampoule.
Le multimètre est ton ami, la doc de l'interrupteur aussi.
- jidef
Question relais , c'est installé et ok.
Le problème, c'est qu'il n'y a justement pas de doc avec l'interrupteur et je ne suis pas trop doué avec un multimètre pour le paramétrage du sélecteur.
J'irais tester les différentes possibilités demain. Et ce sont des lettres A3 A5 A6 et B3 etc à la place de 1,2,3....
- riga
Exemple pour le brochage.
Pour le multimètre :
Tu utilises le calibre ohmetre, ou test diode.
En touchant les pointes de touche tu dois entendre un bip, ou avoir 0.0 ohms sur le multimètre.
Tu branches les pointes sur 1 et 2, et tu bascules le levier.
Si ca bippe, c'est que le contact se fait.
- le fou furieux
- Maieutikos
dans la logique tu dois faire passer la commande de ton relais dans le cas present seul le fil des grand phare doit etre branché sur l'inter
pour l'inter ne lu meme comme les autres ohms metre ..
a+lff
- jidef
Je n'ai pas testé vos propositions car le temps n'est vraiment pas agréable pour cela.
Je verrai ça demain s'il fait un peu plus sympa.Les phares ne sont de toute façons pas encore montés sur aucun des véhicules.
