Ajout d'une seconde batterie pour accessoires
- nissanterrano
re: Ajout d'une seconde batterie pour accessoires
- nissanterrano
Donc comme ça
Est ce que le coupleur séparateur est fiable ?car si j'ai bien compris, il se coupe dès que la BM atteint un certain seuil pour pouvoir redémarrer le lendemain. Mais le seuil est il réglable
- sologui
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- j-marc1
tu peux aussi remplacer le coupleur par un relais de grande capacite branche par exemple sur un plus apres contact ou sur un interrupteur!
meme principe que ton premier schema, qui va tres bien aussi
le seul probleme dans les 2 cas est de penser a les accoupler et a les desaccoupler, ce que fais le coupleur automatiquement!
- pachy54
- nissanterrano
Par contre est ce que les 2 batteries doivent être identiques ou elle peuvent être différentes?
- Date d’inscription : août 2017
je suis ce post
(tu devrais aller voir les forums de camping car qui ont tous ça, pour les branchements et le matos à utiliser!)
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
- Mousse expansive
Salut.HeXo a écrit :D ailleurs quelqu un pourrait nous expliquer ce qu est une batterie à décharge lente? avec des mots simples hein, c est quoi la différence?
je suis ce post
J'ai un montage comme ça : dans le coffre j'ai une batterie, pas forcément identique, et qui se recharge quand la principale est OK mais que tu peux utiliser à fond sans vider l'autre.
- Merou louche
Simple et pratique.Il protège efficacement ta batt moteur
- pachy54
sauf erreur ou cécité récente, je crois que tout y est dit ......
pour la puissance, pas de souci, ta BM doit fournir un maximum de puissance sur un instant très bref pour le préchauffage (selon véhicule), démarrage en envoyant la pêche pour lancer le démarreur, donc en gros de 15" à 1' au plus
ta DL "décharge lente" travaille sur le temps en ne délivrant qu'une faible énergie, genre frigo à compresseur (les Peltier, on oublie ! uin , convertisseur, chargeurs tél, etc. etc.... sur des temps très courts mais souvent répétés !
Quant à la puissance, aucune obligation d'avoir la même ou le même ampérage !
Pour preuve, sur le rafiot, une de démarrage -BM100 ou 110 A et en servitude -3DL pour 450 A (bientôt 600 A) !
alternateur 95 A, (comme sur le GR(1) ) avec poulie réduite à 8 cm de diamètre au lieu de 13 de mémoire ! soit une rotation * par 1.6 : sacrée différence !!!
à quoi pensent les ingénieurs "na veaux" ou comme le filtre à huile la tête en bas...... faut le faire ! Bravo les génies de chez Peugoet Indenor !
sur un VL, tu n'as pas ce pb car ton régime moteur varie sans arrêt, alors qu'en bateau sur les canaux et en fonction des vitesses imposées (de 3 à 15 km/h, because le batillage > vague abîmant les berges !), le régime moteur peut être très bas genre 800/900 t/m et là, la charge est notoirement insuffisante voire quasi-inexistante....
avec les pb rencontrés le soir pour les arrêts en sauvage ! (surtout si tu as fait une cascade de 18 écluses / 10 km dans ta journée.... tu es bon pour sortir le groupe électrogène !)
(1) je n'ai jamais regardé si possiblité de changer la poulie de l'alternateur par une de + faible diamètre et de mettre une courroie plus courte évidemment.
