Frein arrière samurai 1.9td
Modérateur : romainletu
re: Frein arrière samurai 1.9td
Garnitures neuves, ça ne freine pas tout de suite à cause d'une sorte de rodage de mémoire
Tu as bien nettoyé les tambours avant de tout remonter ?
- camembert
Alors, ton problème c'est que ton frein à main est trop tendu du coup les cylindres de freins sont en bout de course et ne font pas de pression.
Dessere un max le frein à main, puis règle le rattrapage des mâchoires pour qu'elles lèchent le tambour. Ensuite seulement tu tends le frein à main pour qu'il ait une course normale.
Et là ça va freiner.
biarritz64
J'ai remplacé le kit frein entier avec les cylindres de roues, purge faite!
Frein à main desserré avant réglage et les cylindres de roues sont en position enfoncés au repos...
Le levier du frein à main est difficile à tirer il n'a que 3-4 crans je me demande si il n'a pas un problème.
Personne n'a de photo du dessous pour voir le passage des câbles et voir le dessous du frein à main ?
Avec le dernier kit de frein j'ai fait 4000kms les garnitures étaient neuves mais les cylindres pissés...
Le problème à toujours était présent mais c'est chiant surtout pour le frein à main il ne tient pas du tout...
Et j'ai souvent un déséquilibre au contrôle technique
- ttmavie
va trop loin et la LANGUETTE-ANTIRETOUR '' bascule trop loin et se bloc voir se retourne.
Cela a pour effet de justement ne pas actionner la roue dentée MAIS surtout de neutraliser
le système en position.
Et donc à chaque coup de frein tes cylindres sont obliger de rattraper la course morte .
Remède: il faut absolument anticiper tes usures de tambours avant de refermer les tambours
Donc tu '' clic '' la roue dentée pour ouvrir le système
( jusqu'à '' léchage '' des tambours sur les garnitures au nomment du remontage )
Après le fait que j'ai essayé de faire tourner les roues avec l'arrière levé ne change rien par rapport au répartiteur ?
Mais bon pour le frein à main y'a vraiment un bug c'est sûr
- ttmavie
Si roue pendante tu force le répartiteur grand ouvert.
Donc re-purge dans l'ordre
Roue AR-D -- AR-G -- Répartiteur -- AV-D -- AV-G
Petit plus avec mise sous pression ( 0.5 bar pas plus ) voir photo
- alexsam
quand tu deposes les tambours et que tu freines, tu vois les pistons de cylindre sortir ?
Je n'ai pas eu le temps de me regarder
C'est un châssis court et oui les pistons des cylindres de roues fonctionnent bien quand on appuie sur la pédale...
