Préchauffage TD5
Modérateur : phil13
- dede83
- Banni
re: Préchauffage TD5
le préchauffage sur un haute pression bof bof bof
- Rem's
- oscar von
Pour avoir eu 2 td5 de plus de 150 000 kms , en hiver par -10 ils dormaient dehors et ils ont toujours démarré sans préchauffage.
- dede83
- Banni
mercioscar von a écrit :Salut,
Merci pour vos réponses et désolé du retour tardif, j'étais assez occupé ces derniers temps ...
Alors première précision, je suis à Dakar, Sénégal, donc la température ne va jamais en dessous de 20°C.
Ensuite, pas de niveau d'huile qui monte ni d'odeur de gasoil dedans.
Pas d'huile non plus dans les prises de l'ECU.
Je vais essayer de changer les bougies et le relai voir ce que ça donne.
J'ai fait pas mal de route ce we avec et il démarrait mieux, comme si le fait d'être encrassé posait problème.
Peut-être ça peut venir d'une batterie un peu faible ? Pourtant pas de signe le démarreur se lance très bien.
Je vous reviendrai après avoir changé bougies et relai.
Thibaut
- dede83
- Banni
ça servira a rien
Merci mais ça ne m'aide pas à identifier le problème ...dede83 a écrit :comme j ai deja ecrit
ça servira a rien
- dede83
- Banni
Thib04 a écrit :Salut à tous,
Thibaut
Effectivement le td5 est sensible à une batterie faiblarde ....
De retour après d'autres péripéties ... j'ai besoin de votre aide
Finalement j'avais changé la batterie, pas de nette amélioration. Entre temps j'ai grillé la pompe à GO qui commençais à bien siffler. Elle était faiblarde depuis un moment et mettait du temps a mettre le circuit en pression. Je pensais que mon problème de démarrage difficile serait réglé, mais non, ça déconne toujours, et de plus en plus.
J'en suis à un point ou il faut bien faire tourner le démarreur pendant 30 secondes pour lancer le moteur. Quand il se lance, c'est comme si les cylindres démarient l'un après l'autre puis il crache une fumée bien blanche jusqu'à ce que le moteur monte en température. Vu que je commence à avoir changé par mal de choses sur ce def, je me demande bien de quoi peu venir le problème encore.
J'ai identifié plusieurs points, pouvez-vous me les confirmer et m'orienter ?
- bougies de préchauffage HS ? (j'en ai des neuves, je vais les remplacer pour en avoir le coeur net)
- Un problème de régulateur de pression gasoil peut-il donner ce genre de problèmes ? Comment savoir si il est HS ? Au pire, je le changerai, j'en ai un neuf dans les cartons.
- Problème d'injection ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Thibaut
