Préchauffage TD5
juju60130
re: Préchauffage TD5
Message par juju60130 »
Regarde aussi si tu n'as pas d'huile dans la prise rouge de l'ecu.
Rem's
Message par Rem's »
Elles ont quelle âge/kilométrage tes bougies ?
Vu que sur les diesels HP elles servent beaucoup plus qu'on ne le croit (elles restent allumées après le démarrage du moteur car elles aident à la monter en température du moteur), je les fais remplacer à grand max 100.000 km, ça évite les emmerdes et accessoirement le grippage dans la culasse :no:
a moins d etre en 6 Berry
le préchauffage sur un haute pression bof bof bof
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Rem's
Message par Rem's »
Un séjour à la montagne en hiver suffit ;) J'en ai fait l'expérience sur le 3.0l de mon ex D-Max avec les bougies HS, grosse grosse galère pour démarrer moteur froid (temp ext entre -5 et -10) et fallait ensuite un long moment pour que ca monte en température et que ca tourne normalement et que ça ne fume plus :~:
oscar von
Message par oscar von »
Salut,
Pour avoir eu 2 td5 de plus de 150 000 kms , en hiver par -10 ils dormaient dehors et ils ont toujours démarré sans préchauffage.
Heula ! Normandy fort et vert
oscar von a écrit :Salut,
merci
Thib04
Message par Thib04 »
Salut à tous,
Merci pour vos réponses et désolé du retour tardif, j'étais assez occupé ces derniers temps ...
Alors première précision, je suis à Dakar, Sénégal, donc la température ne va jamais en dessous de 20°C.
Ensuite, pas de niveau d'huile qui monte ni d'odeur de gasoil dedans.
Pas d'huile non plus dans les prises de l'ECU.
Je vais essayer de changer les bougies et le relai voir ce que ça donne.
J'ai fait pas mal de route ce we avec et il démarrait mieux, comme si le fait d'être encrassé posait problème.
Peut-être ça peut venir d'une batterie un peu faible ? Pourtant pas de signe le démarreur se lance très bien.
Je vous reviendrai après avoir changé bougies et relai.
Thibaut
comme j ai deja ecrit
ça servira a rien
Thib04
dede83 a écrit :comme j ai deja ecrit
ça servira a rien
Merci mais ça ne m'aide pas à identifier le problème ...
si tu sais deja que c est pas ça
