Préchauffage TD5
Modérateur : phil13
- mjm28
re: Préchauffage TD5
Un TD5 qui démarre mal peut indiquer plusieurs problèmes.
Ca peut effectivement venir du système de préchauffage (bougie, relai, ou autre). Un temps de chauffe extrêmement cours peut venir d'un défaut de la sonde de T° moteur. Il faudrait faire un petit contrôle avec un nanocom si tu connait quelqu'un qui en a un.
Mais ça peut venir aussi des joints d'injecteurs. Vérifie si ton niveau d'huile n'a pas augmenté et si ton huile n'a pas une légère odeur de gas oil.
Bonne recherche.
J.Michel
- Rem's
Vu que sur les diesels HP elles servent beaucoup plus qu'on ne le croit (elles restent allumées après le démarrage du moteur car elles aident à la monter en température du moteur), je les fais remplacer à grand max 100.000 km, ça évite les emmerdes et accessoirement le grippage dans la culasse
- dede83
- Banni
le préchauffage sur un haute pression bof bof bof
- Rem's
- oscar von
Pour avoir eu 2 td5 de plus de 150 000 kms , en hiver par -10 ils dormaient dehors et ils ont toujours démarré sans préchauffage.
- dede83
- Banni
mercioscar von a écrit :Salut,
Merci pour vos réponses et désolé du retour tardif, j'étais assez occupé ces derniers temps ...
Alors première précision, je suis à Dakar, Sénégal, donc la température ne va jamais en dessous de 20°C.
Ensuite, pas de niveau d'huile qui monte ni d'odeur de gasoil dedans.
Pas d'huile non plus dans les prises de l'ECU.
Je vais essayer de changer les bougies et le relai voir ce que ça donne.
J'ai fait pas mal de route ce we avec et il démarrait mieux, comme si le fait d'être encrassé posait problème.
Peut-être ça peut venir d'une batterie un peu faible ? Pourtant pas de signe le démarreur se lance très bien.
Je vous reviendrai après avoir changé bougies et relai.
Thibaut
- dede83
- Banni
ça servira a rien
Merci mais ça ne m'aide pas à identifier le problème ...dede83 a écrit :comme j ai deja ecrit
ça servira a rien
