Chauffage
Modérateur : této
- Mustang
- Date d’inscription : avril 2014
Chauffage (resolut)
je voulais savoir pour vérifier les commodo du chauffage est ce que je dois descendre tout le tableau de bord?
Que je mette le chauffage au max ou minimum j'ai la même chaleur qui sort.
Cordialement
Mustang
- limited54
re: Chauffage
en démontant la console centrale autoradio -ordinateur de bord ( si) tu peux voir le fonctionnement en te désarticulant ....
au cas ou changer le bouton chauffage là sent le démontage complet ....
- françois fou
re: Chauffage
Des fois en se couchant la tête à l'envers aux pieds du passager on peut voir la boite à air et les arrivées des câbles de commande.
de toute façon , le démontage du tableau de bord n'est pas compliqué, juste un peu long et encore, à deux avec quelques binouses ça va bien
Aucun outillage spécifique à avoir, tout noter au fur et à mesure, repérer chaque pièce démontée et faire des photos en pagaille. Chaque connecteur électrique possède un clip de blocage sauf celui du détecteur de choc jaune (air bag) qui en a....2 ! Tous les connecteurs sont différents .
Attention, les câbles de commande on un trajet assez compliqué à travers tout le bazard. Il faudra impérativement quelqu'un à l'extérieur au dessus du moteur (capot enlevé) pour voir au pied du pare brise ce qui se passe au moment du soulèvement du tableau, certains câbles passent devant et d'autres derrière un gros tube qui traverse l'habitacle.
mon conseil : passer en boite courte avant de tout démonter...............
- Mustang
re: Chauffage
Pourquoi passé en courte ?
- françois fou
re: Chauffage
tu ne peux passer en courte qu'avec le double pont enclenché et c'est électrique, or tout sera débranché
- Mustang
re: Chauffage
Apres avoir changer le bouton du chauffage ça n'a rien changé toujours la même température.
Ce dont je me souviens c'est quand je tournai le bouton de temperature a fond il y avait un clap quand j'arrivais en bute, maintenant je l'ai plus c'est pour ça que je pence que c'est le cablage qui a l'achet.
- françois fou
re: Chauffage
je me demande si une fois la console radio démontée, on ne peut pas voir le panneau de commande et ses fixations, m'souviens p'us.
- Mustang
re: Chauffage
- Tooffy
re: Chauffage
sur lbc:Mustang a écrit :Effectivement si j'ai plus ce clap en fin de course ça peut que venir de la, plus cas trouver ça en occasion.
https://www.leboncoin.fr/vi/1315001926.htm
https://www.leboncoin.fr/vi/1125048263.htm
je vais surement passer en voir un des deux pour recuperer des pièces; quans ils répondront à leurs emails...
- Mustang
re: Chauffage
Tous ce qui est tringlerie sur boîtier d'air RAS et j'ai put mon la température du chauffage en y glissant ma main, maintenant j'aurai chaud dans le gros.
Je pense que le problème vient soit du boîtier au tableau de bord où du câble en sorti du boîtier.
