Huile direction assistéé terrano 2
rail cassé
re: Huile direction assistéé terrano 2
Message par rail cassé »
Un p'tit réglage du boitier de direction? :D
didi
Message par didi »
rail cassé a écrit :Un p'tit réglage du boitier de direction? :D
J'ai un peu de jeu aussi, mais j'hésite encore à toucher à cette vis de réglage...
rail cassé
didi a écrit :J'ai un peu de jeu aussi, mais j'hésite encore à toucher à cette vis de réglage...
L'ai fait ce printemps sur le t2, faut y aller molo, c'est quasi rien à toucher.. depuis.... Nikel.
berber64
Date d’inscription : avril 2017
Message par berber64 »
Merci les gars !
Dimanche c'est le repos du guerrier mais Lundi je m'y attaque !
je vous tiens au courant !
HeXo
Date d’inscription : août 2017
Message par HeXo »
Il est vrai qu il faut y aller molo sur la vis de reglage...
ça se joue en 8eme de tour, sinon, direct direction dure (et faut tester en roulant, sur place ça ne se sent pas!)
Moi même après réglage, j ai encore un peu de jeu, donc boitier fatigué, faut juste s y faire!
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
edefaverney
Message par edefaverney »
rail cassé a écrit :L'ai fait ce printemps sur le t2, faut y aller molo, c'est quasi rien à toucher.. depuis.... Nikel.
+1
rail cassé
HeXo a écrit :Il est vrai qu il faut y aller molo sur la vis de reglage...
Ca se refait bien un boitier, j'en ai eu fait dans le passé ( autres modèles ), py je vais avoir celui du navara à refaire, le joint du bas fuillotte un peu...... :devil:
HeXo
Message par HeXo »
rail cassé a écrit :Ca se refait bien un boitier, j'en ai eu fait dans le passé ( autres modèles ), py je vais avoir celui du navara à refaire, le joint du bas fuillotte un peu...... :devil:
J ai celui du hdj à faire qui pisse...
Par contre quand y a du jeu inenlevable, ça sous entend pièces usées, donc changement de pièces, et vu le prix des barres, et ou autres pièces metal dedans, je vais rester comme ça :D
rail cassé
HeXo a écrit :J ai celui du hdj à faire qui pisse...
Généralement ce sont les cales de réglages qui sont usées voir les butées .............. rarement vu pignon et crémaillère très usés........... cassé oui, usé bof.
Tiens en parlant de barres ............ de direction, par ce temps pluvieux, j'ai essayé d'en refaire une au niveau de la rotule droite............... ferais un petit sujet si cette transformation fonctionne bien et est solide. ( chassé l'axe, sorti la chambre en nylon, usiné une nouvelle chambre en régul, réenchassé le tout en gardant l'axe d'origine ................. reste juste à trouver une combine pour refaire le chapeau suppérieur. ) ;)
HeXo
Message par HeXo »
faudrait adapter des rotules unibal au bout, j ai pas encore l idée!
