robinet pompe
Modérateur : mimouss
- Jojo74
- Date d’inscription : août 2010
- Localisation : Entre la France, l'Italie et la Suisse ... dans la vallée du bien décolleté.
re: robinet pompe
Chez moi, j'ai une pompe Gardena qui fonctionne depuis pas mal d'années pour amener l'eau de la cuve à l'AR de la maison à la fontaine située sur la façade avant.
Si la cuve est à 1m sans doute pas besoin de surpresseur ...
Une pompe pour camping-car devrait aussi convenir (et c'est plus discret)
ou ou
- françois fou
re: robinet pompe
- exNISSAN
re: robinet pompe
Perso j'ai un petit surpresseur depuis des années (70,00 euros chez brico machin) et il alimente nickel mon karcher
- toy29
re: robinet pompe
je voudrais un système qui se met en fonction dès l'ouverture du robinet et qui ne reste pas en tension (électrique) tout le temps.
http://toy2942.skyrock.com/
- toy29
re: robinet pompe
salut,riga a écrit :https://www.svb-marine.fr/fr/reich-miti ... witch.html
le lien ne fonctionne pas.
- exNISSAN
re: robinet pompe
Le pressostat qui gère ça est identique a ceux des compresseurs d'air
Seul truc il faut pas le laisser branché si ta citerne d'eau est vide ,la pompe tournerait à vide
- toy29
re: robinet pompe
salut,exNISSAN a écrit :C'est le cas du surpresseur, il fonctionne comme un compresseur d'air ,il tourne quelques secondes le temps de mettre sa cuve sous pression et se coupe avec son pressostat .Quand tu tires de l'eau si la pression chute sous le mini la pompe se remet en route.
ok je vois si j'en trouve un pas trop cher.
merci pour votre aide et vos réponses.
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
re: robinet pompe
Chez moi si.toy29 a écrit :salut,
Va voir chez svb, ils vendent des robinets avec interrupteur integré.
Tu y accoles un contacteur et une pompe.
Le mieux étant le surpresseur, mais il te faudra une grosse vessie pour éviter les court cycles
- toy29
re: robinet pompe
salut,riga a écrit :Chez moi si.
merci mais je ne veux pas faire trop de frais là dessus
je vais déjà essayer par gravité et ensuite suivant l'écoulement ou pas de mettre un surpresseur ou une petite pompe.
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
re: robinet pompe
