Changement de culasse KZJ95
roussje
re: Changement de culasse KZJ95
Message par roussje »
bytoun a écrit :Salut à tous,
Salut à toi!
bytoun a écrit :... Les toyotistes n'ont pas l'air de trop bricoler par là-bas...
C'est normal, ce sont des Toys!
bytoun a écrit :... je me suis attaqué au changement de ma culasse (+ calorstat, pompe à eau, etc...)
C'est vrai que c'est un point faible des KZJ première génération (jusqu'à 1999 je crois). :malade:
bytoun a écrit :... - écrous vanne egr grippés contre le tablier, conception merdique, j'y ai passé une heure pour finir à la dremel
J'ai eu exactement le même problème pour démonter le turbo... :malade: Du coup, pas près de remettre l'EGR! :diable:
bytoun a écrit :... - 1 écrou pipe de turbo inaccessible et grippé, 1h aussi mais coup de chance je l'ai eu, j'étais soulagé. Complexe le démontage de ce turbo...
Pas trop simple d'accès, mais faisable.
roussje
bytoun a écrit :La petite question qui tue...
Sur ma culasse j'avais le petit bouchon, et dans le carton de la culasse, y avait un sachet marqué "accessoires" avec les sieges d'injecteur (normal) et ce raccord ????
[ATTACH=CONFIG]113374[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]113375[/ATTACH]
A quoi ça sert, vous avez une idée ?
Désolé, là, aucune idée. :malade: Rien vu de semblable sur ma culasse - mais jamais démontée non plus, mon KZJ étant de l'an 2000 c'est un fiable.
Mais les connaisseurs vont bientôt voir ta question et pourront te répondre j'imagine.
Je n'ai jamais remarqué non plus ce bouchon, je vais regarder, j'en ai une sur l'étagère..................
Combien de km ton Toy? changer les coussinets de bielle ne serait pas un luxe vu que tu refais le haut, le bas ne va pas aimer....................... :no:
KZJ90 remplacé par une Aygo
bytoun
Message par bytoun »
Salut, merci pour vos commentaires 😉Mon gros est d’aout 2000 (comme quoi, j’avais choisi un 2000 pour etre peinard, c’est raté...) Il a 200 000. Il aurait 300000 je ferais la totale...
Je veux bien que tu regardes sur ta culasse. Après j’ai pensé à un montage du raccord pour une purge ? Puis bouchon mais bof, je comprends pas bien là 😎
C’est réactif dans le coin 😀
roussje
C'est ce que j'avais acheté pour remonter la prise d'air du pont arrière (pour remplacer celle d'origine, y fixer un tuyau qui remonte bien haut auquel j'avais raccordé celle d'origine).
Du coup rien à voir avec la culasse. :hein: :hein:
alip
Message par alip »
Bonjour Bytoun et a Tous
Le moteur allant sur plusieurs Toy , cela, est pour aller aux véhicules avec pompe mécanique.
Sur ma culasse cela correspond a un tuyaux qui part de la culasse et qui va a la pompe a injection .
Sur la tienne je pense que tu n'a pas ce tuyau puisque tu as une pompe gérée par électronique, Perso je remonterai à l’identique de l'ancienne , donc bouchon .
Profite en pour faire vérifier les injecteurs , çà t'évitera de re-démonter après.
Sauf erreur tu n'avais pas besoin de démonter le turbo ( profite en a le réviser et éventuellement a changer le chéra) (pas sur de l'orthographe )
Bon courage
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
bytoun
Salut alip,
Merci pour ta réponse, je vais donc remettre le bouchon. ;)
Pour le turbo, j'ai suivi la doc technique, j'étais pas trop sûr de moi, du coup j'ai déposé.
Les injecteurs ont été contrôlés et tarés y a 3000 km. Pour le turbo, je vais regarder ce que c'est que ce chéra, et voire si la révision est à ma portée de bricolin.
Je vous tiens au jus de l'avancée des travaux,
Il faut penser que si tu dois refaire le bas moteur., il déclasser pour sortir le bloc, le gros du boulot eT déjà fait donc je hésiterais pas, je parle en connaissance de cause, j'ai sorti le moteur 3 fois la même année.. ..... :roll:
alip
Message par alip »
bytoun a écrit :Salut alip,
Re-Salut
Le chra est la partie mobile intérieur qui prend du jeux et qui peut être changer en gardant les escargots .
Les pro de la mécanique te diront comment faire , sur le forum le FF. l'expliquait .
Si non tu as des réparateurs si besoin.
Al...
https://www.turbopascher.com/turbine-eq ... oyota.html
bytoun
Merci à vous,
Je vais voir ça, chiffrer aussi parce que là, ça fait déjà chaud quand même (j'en suis à 1750 € de pièces), surtout que le kzj sera bientôt réservé aux trajets bois et bricolage, ce ne sera plus la voiture principale.
Si je fais 8000 km/an ce sera le bout du monde. Moi j'aimerais bien me faire un camion tout beau tout neuf mais y des priorités, malheureusement...
