Restauration de ScoubiLand - Defender 90 200tdi
phil13
Président
re: Restauration de ScoubiLand - Defender 90 200tdi
Message par phil13 »
On va suivre ça avec intérêt
adrien62
Message par adrien62 »
L'avancé du jour :
Dépose du faisceau arrière qui a été coupé lors de la dépose de la traverse. Donc vu qu'il aller me faire chier toute l'après midi, et que ça doit être réparé autant le démonter tout de suite. J'ai aussi déposé le pont arrière, histoire d'avoir de l'espace dessous et pour pouvoir brosser un coup la traverse support de triangle supérieur. Il y a de la rouille a n'en plus finir :ouin:
Voilà où était coupé le chassis, et la gueule général du bout ... :ouin:
Les 2 morceaux a terre, non sans mal, car j'ai découpé en même temps les 2 "reposes plancher" à l'avant, qui sont juste au niveau des trous de fixation d'amorto, là où l’emmanchement du chassis et de la traverse va ce faire.
La découpe, un coup de propre et de zinc spray pour retarder la rouille entre les 2 tôles ...
J'ai passé un coup de peinture sur la traverse, histoire d'avoir un beau rendu visuel, le chassis lui aurait un gros coup de noir après réparation des 3 autres endroits qui posent problème, et un gros nettoyage à la brosse et disque flap.
Demain karcherisation de l'intérieur du chassis, pour virer toute la merde, présentation de la traverse et soudure.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Avant soudage, je balancerai de l'acide phosphorique pour virer la rouille des endroits peu accessibles. Ça vaut pas grand'chose sur Amazon, à défaut d'en trouver à côté de la maison.
Fluctuat nec mergitur
adrien62
Tu parles intérieur châssis ou extérieur ?
Que la traverse soit soudé ou pas, ça change rien, j'ai le matériel nécessaire pour traiter les corps creux.
Je vais voir pour du férose.
TotoCamboui
Peu importe, l'acide "neutralise" la rouille, comme le Férose, en moins cher. Du coup, même si le flap n'enlève pas tout partout, pas de risque de retour de la corrosion, moyennant protection ultérieure bien sûr.
adrien62
Je viens de regarder et effectivement ... C'est bien moins cher ! :roll:
Va pour 5l d'acide phosphorique ;)
maman94
Message par maman94 »
adrien62 a écrit : Que la traverse soit soudé ou pas, ça change rien,
Et justement, il n'y a pas de contre indication à couper et souder un châssis.
Je croyais qu'il y avait des limitations dans le PL (d'où l'utilisation de faux châssis pour ne pas avoir à toucher au châssis).
adrien62 a écrit : j'ai le matériel nécessaire pour traiter les corps creux.
Justement, que comptes-tu faire ?
Piéton auto-stoppeur.
adrien62
maman94 a écrit :Et justement, il n'y a pas de contre indication à couper et souder un châssis.
C’est pour moi pas différent de la découpe/soudure d’un longeron. Le châssis de LR n’est pas fabriqué comme un châssis de PL, c’est un assemblage de tôle plié pour former une boîte, là où le PL c’est une sorte de profilé U étiré.
Pour ce qui est du traitement, du coup acide, lavage, et peinture antirouille. C’est juste histoire que ce soit propre pendant 1an ou 2 avant dépose de la carrosserie pour traitement galva du châssis.
Un chassis de PL, tu n'as même pas le droit d'y faire un trou............................ :(
KZJ90 remplacé par une Aygo
adrien62
Oui, en même temps il y a quand même du choix d'origine !
Bon sinon c'est soudé ...
Il y a quand même un peu de préparation pour faire le montage. C'est pas vraiment plug & play. Les trous pour les supports d'amortisseur correspondent pas très bien, donc j'ai fais au mieux. Pareil pour le recouvrement des tôles, un peu de boulot pour pouvoir souder la tôle du dessus/dessous avec côté et surtout avec le chassis d'origine. Ça fait des cordons bien large mais ça le fait !
Sinon pour les initiés, a quoi servent ces 2 supports ?
Ça serait pas pour le réservoir sur un TD5 ... ? :no:
