Restauration de ScoubiLand - Defender 90 200tdi
Modérateur : phil13
re: Restauration de ScoubiLand - Defender 90 200tdi
- tampis
- Date d’inscription : septembre 2011
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
L'objectif là, soudure 1/4 châssis, remise en route avec entretien complet moteur, réparation du système d'embrayage (pédale au fond), CT, carte grise et léger roulage pour fiabilisation, et reprise de tout ce qui est nécéssaire. Va y avoir du boulot je pense ...
Puis dépose caisse pour traitement chassis, car quand même bien attaqué par endroit, faut le sauver.
Faut que je trouve 4/5 pneu d'occas, pas cher, pour virer les Mud Max qui vont pas aller pour ce que je veux en faire ... dans l'immédiat je préfère garder du budget pour faire les papiers et révision que 5pneu
- adrien62
Dépose du faisceau arrière qui a été coupé lors de la dépose de la traverse. Donc vu qu'il aller me faire chier toute l'après midi, et que ça doit être réparé autant le démonter tout de suite. J'ai aussi déposé le pont arrière, histoire d'avoir de l'espace dessous et pour pouvoir brosser un coup la traverse support de triangle supérieur. Il y a de la rouille a n'en plus finir
Voilà où était coupé le chassis, et la gueule général du bout ...
Les 2 morceaux a terre, non sans mal, car j'ai découpé en même temps les 2 "reposes plancher" à l'avant, qui sont juste au niveau des trous de fixation d'amorto, là où l’emmanchement du chassis et de la traverse va ce faire.
La découpe, un coup de propre et de zinc spray pour retarder la rouille entre les 2 tôles ...
J'ai passé un coup de peinture sur la traverse, histoire d'avoir un beau rendu visuel, le chassis lui aurait un gros coup de noir après réparation des 3 autres endroits qui posent problème, et un gros nettoyage à la brosse et disque flap.
Demain karcherisation de l'intérieur du chassis, pour virer toute la merde, présentation de la traverse et soudure.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
- adrien62
Que la traverse soit soudé ou pas, ça change rien, j'ai le matériel nécessaire pour traiter les corps creux.
Je vais voir pour du férose.
- TotoCamboui
- adrien62
Va pour 5l d'acide phosphorique
Et justement, il n'y a pas de contre indication à couper et souder un châssis.adrien62 a écrit : Que la traverse soit soudé ou pas, ça change rien,
Je croyais qu'il y avait des limitations dans le PL (d'où l'utilisation de faux châssis pour ne pas avoir à toucher au châssis).
Justement, que comptes-tu faire ?adrien62 a écrit : j'ai le matériel nécessaire pour traiter les corps creux.
Piéton auto-stoppeur.
