compatibilité ponts Terrano
- dede83
- Banni
re: compatibilité ponts Terrano
- Tooffy
On sait jamais des fois que le pont avant aie déjà été changé par un pas compatible...
- vincent sch
Salut à tousedefaverney a écrit :Bienvenue sur le forum!
Tu ne pourras pas remplacer le pont avant du T2 (R180A) par celui du T1 (R200A) sans remplacer les cardans, les fusée et peut-être les rotules (côté roue) des biellettes de direction (sur le T1 les cônes des rotules sont plus gros...mais pas toujours )!!!
De plus, il est nécessaire que les ratios entre les deux pont soient les mêmes au quel cas tu seras aussi obligé de remplacer le pont arrière (H233B) ou le différentiel!
Si ton T2 est équipé de l'ABS et que tu veux le garder, cela va se compliquer un peu!!!!
Manu
Manu, es tu certain que tous les T1 sont équipés de R200A à l'avant? De mémoire, il n'y a que le T1 V6 qui possèdent ce pont. Les autres T1, me semble t'il, sont équipés de R180A.
Tout dépend de ce que notre ami a comme T2 2,7L. Le TD et le TDI ont deux ratios de pont différents.
Vu qu'il a cassé, je parierai sur le T2 2,7TDI avec le mauvais pont avant (comme dirait notre ami Dédé) avec seulement 2 satellites
- edefaverney
Non, je ne suis certain de rien avec Nissan!!!vincent sch a écrit :Salut à tous
C'est vite vu, tu regardes si les cardans du T1 sont fixés au pont par 5 boulons (R200A) ou 6 boulons (R180A)!
Si c'est 6 boulons alors il n'y aura que le pont avant à récupérer sur le T1 et éventuellement le H233B pour des raison de ratio!
- MKD63gar4x4
Merci Manu pour ce retour ! Effectivement, manquant d'infos sur les ratios de pont, je ne sais pas si je dois tout changer ! après, si il faut récupérer aussi le pont H233B sur le T1, pas de soucis, il y est ! La MO, pas de soucis ! Pour les rotules sur les pivots, pas de soucis non plus, si il faut refaire les cones, j'ai ce qu'il faut ! Mais "sortie de BT" sur arbre, est-ce que cela change d'un modèle à l'autre ?edefaverney a écrit :Bienvenue sur le forum!
Manu
- vincent sch
SalutMKD63gar4x4 a écrit :Merci Manu pour ce retour ! Effectivement, manquant d'infos sur les ratios de pont, je ne sais pas si je dois tout changer ! après, si il faut récupérer aussi le pont H233B sur le T1, pas de soucis, il y est ! La MO, pas de soucis ! Pour les rotules sur les pivots, pas de soucis non plus, si il faut refaire les cones, j'ai ce qu'il faut ! Mais "sortie de BT" sur arbre, est-ce que cela change d'un modèle à l'autre ?
Non, aucun problème de ce coté la. C'est 100% compatible.
Par contre il faut récupérer les fusées du T1 si c'est bien un pont R200A sur le T1. Si c'est un R180A, tu peux conserver les fusées de ton T2.
Il y a dans la section garage, une comparaison dimensionnelle entre le R200A et le R180A pour savoir ce qu'il y a sur ton T1.
Reste à vérifier le ratio. Tu peux voir cela avec ton pont arrière qui est encore opérationnel. Combien de tours d'arbres pour un tour complet des deux roues (normalement elles tournent dans le même sens si le GL est encore un petit peu efficace).
- MKD63gar4x4
Salut Vincent ,vincent sch a écrit :Salut
Pour la récup des pivots, ils y sont, donc si il faut .........
Je vais cet aprem, démonter le pont avant du T2, en l’éventrant je contrôlerais le ratio ! J'ai attaqué juste avant midi, de démonter le moyeu droit ! Jvais , quoiqu'il en soit, me servir du Terrano en 2 roues motrices, le temps de refaire le pont avant ! Normalement , j'ai vendu mon Patrol Merca dans 1 semaine , et jveux pas rester sans 4x4, donc faut que le T2 roule le temps de réparer le pont ! En virant les cardans, et le pont complet, jpeux rouler quand même avec !
Je verrais exactement ce qui est HS , après, je prendrais la décision ! Soit refaire celui-ci avec pièces neuves ( suivant l'addition ! ) , soit faire adaptation des ponts de T1 ! On verra !
Quoiqu'il en soit, merci pour toutes ces infos, j'ai déjà la liste des choses qu'il faut que je vérifie avant d'aller chercher le T1 entier !
Ce soir, j'en saurais plus, sur la "destruction" du pignon d'attaque du pont !!!
Merci à tous
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
le ratio est gravé sur la couronne du diffMKD63gar4x4 a écrit :Salut Vincent ,
Merci à tous
ton T2 2001 c'est je suppose un TDI avec ou sans ABS?
cordialement
- MKD63gar4x4
je l'ai ouvert aujourd'hui ! Désolé du retardnic_psy a écrit :le ratio est gravé sur la couronne du diff
cordialement
Normalement, pas ABS !
Après, j'avoue, jsuis incapable de reconnaitre un R180A d'un R200A
Voici quelques clichés ! Le pignon d'attaque est HS, la couronne n'a rien pris, et la cage de différentiel est marquée par des morceaux du pignon, qui se sont baladés dans le corps de pont ! L'arbre de trans, à également arraché, la bordure du corps de pont, qui accueille le joint spy du pignon et le cache poussière ! C'est un ratio de 8x35 !!!!
J'ai trouvé un pont avant, proche de chez moi, pas cher, en 8x37 , donc pas le même ratio !
Mes questions sont les suivantes :
- le pignon étant en 8 dents, est-ce qu'il est le meme que sur le 8x35 ? Est-ce que le corps de pont, sera le même ? année 1998 ? Si je peux faire un "MIX" entre les deux ponts, pour en refaire un propre et d'aplomb, je vais le chercher sans soucis !
Je mets joints spy, roulements neufs et bague d'écrasement neuve , chappe et écrou, et cela serait le top !!! La cage de différentiel est juste matée par endroits, mais pas de mal en interne !
- edefaverney
Le R180A et le R200A sont presque les mêmes !!!!
180 et 200 sont les diamètres des couronnes !!!
Il n’est pas possible de les mixer, les modules de dents ne sont pas les mêmes !!!
De l’extérieur on reconnaît un R200A par sa bride de cardan en forme de tulipe à 5 boulons !
Tu vas être obligé si c’est un T1 avec un R200A de récupérer aussi le pont arrière !
Ton Terrano tirera légèrement plus court du coup, ce n’est pas forcément une mauvaise chose si tu fais plus de tt que de route !
Si c’est un T1 avec un R180A, il est quand même risqué de panacher des éléments de COUPLES d’occasion différents!
