Bruit turbo Discovery 2
tolrem
Date d’inscription : octobre 2017
Message par tolrem »
Alors voilà je sollicite vos lumières car sur mon Discovery 2 TD5 j’ai depuis quelque temps (je ne saurais dire combien de temps exactement mais peut-être bien 3 ou 4 mois quand même…) un bruit qui ressemble à un bruit de courroie quand j’accélère, le bruit survient à froid, sur les 3 premières vitesses (en 4ème et 5ème le bruit disparaît), puis au bout de deux-trois minutes le bruit disparaît totalement.
Au bout de 10 minutes de trajet si je m’arrête moteur allumé ou que je coupe le moteur, lorsque je repars le bruit réapparaît.
J’avais fait mes recherches et je pensais à la courroie d’accessoire et ses copains le galet tendeur et la poulie damper. Je suis donc allé chez le garagiste qui m’a identifié une poulie damper défectueuse. Le garagiste l’a changé, je suis reparti, résultat toujours le même bruit… :cry:
Donc j’y suis retourné le garagiste a réexaminé le moteur et là il a commencé à regarder du côté du Turbo, qui est selon lui grippé et à changer. Il m’a montré la wastegate qui ne bougeait pas d’un poil, et lorsque lui l’actionnait manuellement et qu’on accélerait, le bruit avait tendance à disparaître.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Le turbo est-il selon vous bien à changer ?
- Si c’est bien le turbo, pourquoi est-ce que le bruit ne se fait entendre que dans les trois premières vitesses ? Lorsque je suis en 5ème sur l’autoroute à 2500 ou 3000 tours pas de bruit :hein:
Voici une vidéo avec le même genre de bruit que j’entends :
https://www.youtube.com/watch?v=JRip25kt8Fw
Merci d’avance pour votre aide,
Bonne journée à tous :)
PS : Je ne suis pas passé par la case présentation car je ne suis pas tout à fait nouveau j'ai dû changer de compte car j'avais des soucis avec ma précédente adresse mail, mon précédent pseudo était "landrem".
Rem's
re: Bruit turbo Discovery 2
Message par Rem's »
Salut
Regarde le serrage de ton collecteur d'échappement ;)
Pour info la commande du wastegate ne se manipule pas si facilement que ça, il faut une pince et une bonne poigne pour arriver à la faire bouger !
juju60130
Message par juju60130 »
La waste gate se dégrippe.
c'est assez dur à faire bouger.
https://www.youtube.com/watch?v=FyZ4zXPZOf8
Vérifie tes goujons de collecteur d’échappement.
JMTT
Message par JMTT »
Pluzun pour l'ensemble goujon collecteur .....
tolrem
Ok merci je vais essayer de vérifier ça ! :)
Pour en revenir au turbo, il est vrai que mon Disco acheté il y a six mois n'a jamais vraiment eu la pêche, je n'ai jamais vraiment senti de différence selon les tours ni senti une quelconque présence du turbo mais je me disais que c'était surement dû au poids de la bête ? Ou alors mon turbo serait mort depuis déjà 6 mois ?
De plus le bruit a vraiment l'air de venir du turbo et quand la wastegate est actionnée manuellement on entend plus le bruit à l'accélération.
Cela pourrait venir de là mais je ne comprends pas pourquoi le bruit a tendance à disparaître après avoir roulé un peu puis revient et pourquoi il n'apparaît pas en 4ème et 5ème vitesses ? Même question s'il s'agit d'une fuite au niveau du collecteur d'échappement ou d'un goujon cassé, cela devrait fuir tout le temps et donc je devrais entendre ce bruit tout le temps non ? :hein:
Pourrait-ce être du côté de l'embrayage ? Volant moteur bi-masse ? J'ai lu ça sur une autre discussion...
Merci et bonne journée !
Rem's
Message par Rem's »
J'ai eu un bruit similaire, j'étais comme toi persuadé que c'était une poulie ou une courroie au départ, mais c'était bien une fuite au niveau du collecteur due à un gougeon desserré ! Ca fait le même effet, ca siffle pas forcement toujours aux même moment ni à des moments "logiques", donc commence par là !!
Le TD5 sur le D2 n'est pas un foudre de guerre, notamment si tu as la BVA, le rapport poids puissance n'est quand même pas terrible :no: Pour te dire j'avais une durite de turbo fendue sur plusieurs centimètres quand j'avais acheté le mien, lorsque je l'ai remplacé ca a donné du mieux, mais je m'attendais quand même à un changement de plus flagrant :lol:
tolrem
J'ai eu d'autres avis qui vont dans votre sens concernant le collecteur d'échappement, de ce fait je vais aller jeter un oeil.
À ce sujet avez-vous des astuces pour repérer facilement si un goujon est desserré ou cassé (sans forcément devoir démonter le collecteur ? Ni le turbo non plus du coup si possible...)
Sinon avez-vous des astuces pour le démonter ?
Merci d'avance ! :)
JMTT
Message par JMTT »
tolrem a écrit : Sinon avez-vous des astuces pour le démonter ?
Merci d'avance ! :)
Un clé de treize. :elan:
Plus sérieusement pour la détection il y'a des chances que tu ais des traces de suie d'échappement.
Pour le démontage y'a rien de compliqué.
Si tu veux juste resserré, d'abord desserrer un peu avant de reprendre le serrage.
tolrem
Ok merci !
Ce matin en regardant j'ai cru voir qu'un goujon était carrément absent, c'est possible ça ? Et il y avait des traces de suie j'ai l'impression enfin c'était plus noir qu'à côté, j'essaierai de faire une photo pour vous montrer.
Pour démonter le collecteur il faut démonter le turbo je suppose, des choses à savoir avant ou c'est assez simple ? Couple de serrage par exemple ou certaines durites à ne pas débrancher tout ça...
Merci d'avance :)
tolrem
Je crois avoir trouvé... Le dernier goujon du bas sur la droite du collecteur semble avoir disparu... Ou alors il s'est cassé et il en reste la moitié à l'intérieur ? Mystère, mais on voit bien la suie noire autour.
Dans le cas où le trou serait vide je pourrais essayer de juste remettre un goujon, quelle serait la démarche, besoin de démonter le collecteur ?
Sinon si le goujon est cassé à l'intérieur direction le garage pour le forer et le retirer
De plus, quel est le risque à rouler avec un goujon en moins ? Juste pour savoir s'il y a un risque et si je dois faire ça d'urgence ou si je peux encore rouler encore un peu (le temps de recevoir les pièces et de trouver du temps pour le faire)
Merci et bonne journée :)
