C'est sur qu'avec une scie japonaise tu es un peu bridé .... désolé , fallait qu'elle sorte celle la !CharonneFR a écrit :Ouep, j'ai déjà terminé la partie droite du coffre section aire de chargement... Pas assez de carton pour le côté gauche aujourd'hui et je descend sur Perpignan demain d'ailleurs et avec la Jeep J'arriverai Samedi dans la journée... Donc si dispo tu as, ce serait sympa d'aller faire un tour dans les hauteurs de Prade
Je vais avancer doucettement histoire d'optimiser au maximum l'espace... C'est pas comme un Def
Et puis j'ai deux trois hésitations sur la manière de faire...
J'ai les deux siège avant électrique qui une fois avancer à fond permet d'avoir 1800mm de longueur contre 1610mm avec mes réglages de conduite... Donc je ne sais pas si je ne calculerai pas une rallonge intégré ce qui m'obligerai (ou pas) à avancer les sièges motorisés pour positionner les cousins pour le mode Dodo...
Pour la question des panneaux, je pense effectivement passer sur de la fibre composite, mais j'arrive pas à trouver la masse volumique du matériaux, ni même la façon de le découper... L'idéal serait que je fasse ça à la découpe laser (À voir selon le tarif, mais ça peut valoir le coup pour faire de la découpe très précise...)
L'avantage étant qu'on gagne en finition et pour les ouvrants c'est encore plus simple... Y compris l'assemblage qui permet d'étudier des blocages entre chaque élément et de faire quelque chose de démontable au besoin pour moduler différemment l'espace...
D'après les avis ça a l'air de se découper comme du bois... Malheureusement niveau outillage je n'ai qu'une scie japonaise et des ciseau à bois... Donc ça fait maigre et niveau précision on a vue mieux...
Et tu sais ce que l'on dit , le ciseaux à bois et la caravane passe ! Voila , ça c'est fait aussi !
Je te remercie pour ton invitation mais ma douce a un truc de prévu samedi soir , donc question timing ça serait un peu chaud , mais si au passage vers Prades tu veux faire une petite halte , pas de soucis , ça sera avec plaisir !
