Inverseur de bateau?
Modérateur : vincent sch
- greg 74
re: Inverseur de bateau?
pour du plaisance : ca peut prendre des tours , la reduction se stiue entre 1.5/1 et 2.2/2 , ca encaisse du couple mais ca n encaisse pas de la charge
certains sont fait pour tourner avec des moteurs en rotation antihoraire si dans le montage est fait de la maniere suivante : proue / inverseur / moteur / poupe
- Satamax
- Grincheux des montagnes
T'entends quoi par, ça n'encaisse pas de charge?
- greg 74
ne pas le mettre au cul d un tambour de treuil par exempleSatamax a écrit :C'est pour faire la prise de force du Latil.
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
- Satamax
Ok, ça n'encaisse rien quoi!greg 74 a écrit :ne pas le mettre au cul d un tambour de treuil par exemple
Ça fait un moment que je regarde pour l'hydraulique. C'est simple, et compliqué à la fois. La seule prise de force facilement utilisable, c'est celle de la boite de transfert. Donc 5 vitesses et une marche arrière. Faut une pompe à pistons avec des valves. Qui est réversible. Et me faut un sacré débit. J'ai aussi un problème de trouver un moteur hydraulique qui tourne assez vite. Les treuils pan, c'est 1/20. Il faut que ça tourne aux environs de 70/90 tours minute. Donc un moteur hydraulique qui tourne à 1500. J'ai un 600trm, 27kw dans un coin. Donc pas bon.Jeep22 a écrit :Sous charge (pour un Latil NON) https://www.hydrokit.com/centrales-hydr ... p2212.html
- greg 74
mais je comprends ta question , j avais pense a une autre bidouille a une epoque avec un ! en plus faut le huile soit parfaitement redroidit !!!!
- pachy54
Satamax a écrit :................... Un inverseur de bateau, ça s'inverse à la volée? Y'a un point mort dessus?
Merci!
pour ma part, je dis non et oui ! et surtout pour le non, vérifié et attesté sur un bateau de 10 T piloté à la mode "bourrin des canaux"..... genre 20 km/h alors que limité à 8 km/h...... pour battre plein gaz AR toute........ tourteau d'arbre explosé !
"ça marchait plus bien comme avant" comme dirait Bourvil dans le Corniaud devant sa "pôvre 2 CV"
- Satamax
Comment pourrais je commander l'embrayage du Latil de derrière? Poignée avec un cable? Ce qu'il faut que je puisse faire, embrayer le treuil avec le moteur a 1500 tours. Le débrayer, au cas ou je coince un arbre, pouvoir renverser le mouvement si il y a vraiment besoin. Par exemple pour descendre une pente en sécurité.
J'ai cet inverseur de télésiège, qui fait 4.18>1 il me faudrait encore un 4>1 et un embrayage. Et je suis bon! J'ai bien la transmission de la fraise avec un embrayage SAE 1 et deux vitesses. Mais la c'est du taf d'adapter tout ça!
- Jeep22
C'est un boitier de pignons enclenché sur la pdf qui dispose d'une autre sortie Tu règles la vitesse en changeant les pignons . Sur les tracteurs qui n'avaient pas de PDF avant (vieux) un sortait en 540 tri a l'arrière et 700 devant.
