Mon T2 3L ne démarre plus
- dede83
- Banni
re: Mon T2 3L ne démarre plus
pour info des fois la pompe renvoie pas de code d erreur
12.60 une batterie en bon etat
combien de siecle le carburant
fectivement po les bons trucs
- vincent sch
Start pilote j'ai
La PI pourrait ne pas transmettre de codes???? Mince. Ca s'est beaucoup moins drôle. Remplacer le PI, ca va être un gros chantier ça.
- dede83
- Banni
- didi
pis je dirais aussi qu'avant de trouver des trucs graves, commencer par chercher des trucs comme un fil qui se coupe, une cosse qui se barre, ou un cailloux dans une chaussure, c'est loin d'être idiot
- vincent sch
Je me dis que j'ai quand même pas mal de chance dans mon malheur, il est dans le garage. C'est déjà un bon point.
- KAT
- Date d’inscription : avril 2009
Et si c'est la Vp44, ce n'est pas nécessairement le vérin d'avance mais peut être la carte électronique...
Tiens moi au courant
- vincent sch
Ca ne semble pas être une entrée d'air. La pompe sur le filtre à gasoil est dure et le reste lorsque je l'actionne (je l'ai remplacée par une autre qui était sur le Noir de nic-psy et qui ne posait aucun souci). J'ai remplacé le filtre à gasoil. Vérifié tous les fusibles mêmes ceux dans le compartiment moteur. Remplacé tous les relais dans le compartiment moteur
Vérifié le PMH. Il est à environ 1380 Ohm à 18°C Ca me semble bon.
Pas la moindre odeur de gasoil à la sortie de l'échappement après plusieurs essais de démarrage.
J'ai fais l'essai de démarrer en déconnectant le PMH, et l'ECU ne me remonte pas de défaut. Le voyant check ne clignote pas. L'ECUTALK ne voit aucun défaut. Ca conforterai ce que dit Dédé: il se peut qu'il n'y ait pas de code de défaut si le moteur n'a pas réussi à démarrer. Cela voudrait dire que la PI serait morte lorsque j'ai arrêté le véhicule dans le garage ou encore au moment ou j'ai mis le contact. Dans les deux cas, pas de défaut remonté.
Bon, ça tombe pas trop mal. J'ai dépioté le Noir de Nic-psy et le moteur est prêt pour migrer en lieu et en place de celui de 348000km. Ca me fait quelque chose quand même, j'espérai tellement amener ce moteur beaucoup plus loin. Peut être que le moteur n'est pas en cause et que seule la partie électronique de la PI est en cause.
- dede83
- Banni
- vincent sch
J'ai pas eu le temps et surtout ......j'ose pas..... J'ai peur que cela face du mal au moteur.dede83 a écrit :j ai pas ma reponse au nettoyant frein ou start pilote
On fait comment? 30 secondes de pschit dans le filtre à air? Puis préchauffage et démarrage??? Ca va pas lui faire du mal à mon pauvre petit vieux
- dede83
- Banni
non risque rien
