Ah yé, je le découpe...
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : août 2017
re: Ah yé, je le découpe...
Je pense que vous pensez que...(bizarre ce début de phrase....) qu il faut couper, et ressouder de la tole à la place de la partie pourrie non?
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
tu trouves un petit mig et tu joues de la torche ça ce fait très très bien et pas la peine d'être un soudeur qualifié
moi j'ai un smartmig 162
avec l'intensité au mini vers 35A et du fil de 0.6 pas la peine de faire des cordons
en faisant un chapelet de points contigus ça ce fait très bien
une fois bien ponçé et remastiqué on n'y voit que du feux
soit tu connais une tôlerie et il te donne des chutes de tôles soit tu vas chez casto, ils vendent des petits formats de tôles parfait pour faire des réparations.
surtout pas essayer à l'électrode ça va passer à travers, il faut une protection gazeuse
j'ai refait sur le mien un bout de plancher, le déflecteur dans le passage de roue et une partie d'aile
le plancher existe également en rechange chez un fournisseur allemand à voir dans les bonnes adresses, mais bon faut virer l'ancien plancher et souder le nouveau....c'est quand même du taf
- Date d’inscription : mai 2014
Pas du tout....adrien62 a écrit :C'est une blague j'espère ?
Chacun travaille avec ce qu'il connait.
Bien compris je n'insisterai donc point.
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Savoir travailler la fibre est une chose, j'aimerai bien d'ailleurs.B°g a écrit :Pas du tout....
Sauf qu'elle est inapropriée pour ce genre de probleme, l'application de fibre dans ce cas n'est plus du travail, mais de la bricole, cache misère tout ce que tu veux.
C'est un samurai pas un bateau.
si tes sièges de CRX passent à travers le plancher.....dit le moi je te les rachèteraient en plus tu feras une bonne action pour mon bas de dosH3Hummer a écrit :Bin c'est le moment 3 gros trous dans mon plancher coté conducteur, la pauvre, la rouille l'a bouffer,ya plus rien à sauver faut découper.
je vais me lancer prochainement dans cette opération à plancher ouvert
- H3Hummer
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- H3Hummer
Hummer H3
un sam avec des trous c'est normal....c'est l'inverse qui n'est pas normal
- thibault60
- Date d’inscription : septembre 2013
un conseil investit dans un petit mig qui puisse tourner au fil fourré ça t'éviteras l'achat du gaz. Je refais toute la carrosserie de mon zuk avec un semi auto de chez castoch... Avec fil fourré 0,9mm c'est pas le top mais ça fait le boulot pour de la tôle fine.B°g a écrit :Stratifier avec epoxy et tissus de verre sergé de 2/2 d'environ 200 g/m²
200 g/m² = 0.2 mm par couche --> 5 couches 1 mm
Sergé: tissage lache qui permet de suivre les formes sans trop generer de
défauts
Le peu de surface encore saine permet de suporter la réparation.
Si gros trous: faire une contre plaque par le dessous avec moyen du bord: mousse souples par exemple.
Isoler la mousser avec un film de polyethylene fin ou film alimentaire.
Quoi que tu fasses à la résine et à la fibre se sera poreux et l'humidité va s'infiltrer et tout refaire pourrir derrière. Donc coupe, soude, et traite toute les tôles pour celles que tu n'auras plus accès par la suite c'est à dire toutes les faces cachées utilise une primaire au zinc qui peut être soudée, tu trouveras chez restom. Si t'es tôles restent brutes le temps de finir utilise la phosprim restom c'est un produit incolore que tu passes au chiffon ou pinceau perso je préfère au pinceau. Sa empêche la rouille de surface de réapparaître pendant 6 mois environ
un peu de lecture (faut juste t'inscrire) http://passion4x4picardie.bestoof.com/t ... ault60.htm. Reconstruction de mon zuk et moi c'est un vrai gruyère
