Mais bon dieu comment ça se monte ce pu.....n de bo....l ?
- JM81
quelqu'un aurait il la notice de montage des barres de toit made in Nissan pour Terrano 2 3 portes. Vous savez celles qui ont une troisième barre qui relie les deux extrêmes. J'en ai récupéré un jeu et bien j'ai passé deux heures et elles ne sont toujours pas montées. J'avoue que cela commence vraiment à me taper sur le système. Vu qu'elles étaient en pièces détachées je ne sais même pas si j'ai bien remonté toutes les petites pièces. Alors si quelqu'un a ça
bonne soirée à tous et bon we.
- manu59
- Date d’inscription : décembre 2009
re: Mais bon dieu comment ça se monte ce pu.....n de bo....l ?
Sur mon T2 long, je monte les 4.
Sur la photo, celle du milieu est indépendante.
puis en TII 2.7tdi bm long de 2002 EGR à clou, Koni HT, AVM, cales AR 3cm. BF TA/KO, revendu à 340 000km.
Depuis 2022 en Toy KDJ150 bm de 2011 et 150 000km.
- JM81
A la place des verrous à clef ce sont des vis qui se serrent manuellement. Le problème est avec celle du milieu qui relie celle de devant (avec prise sur la caisse au niveau de la portière) et la barre arrière qui est posée sur le pavillon. Lorsque je serre les fixations du milieu, au lieu de plaquer l'ensemble la petite barre longitudinale quitte ses accrochages et descend vers le toit n'ayant plus de tension.
Je sais que ce n'est pas évident à comprendre mais c'est galère dans la mesure ou ces barres étaient montées à l'origine sur le même Terrano que le mien.
Je vais finir par aller voir le carrossier du coin car je pense que chez Nissan c'est pas gagné. Et puis mince ..ce n'est quand même que de des barres de toit
- dede83
- Banni
tu en fais quoi
- JM81
- manu59
Les barrillets/clés sont en option, achetables séparément, par 2, 4 ou 12. Je les ai eues chez "HautsDeFranceAuto".
Le vissage est effectivement fait par des longues vis terminées par un anneau rectangulaire et orientable. Le cache, avec ou sans clé, permet de visser en recouvrant l'anneau et assurer la prise. Ensuite ce cache recouvre l'anneau pour faire joli... ou pour verrouiller à clé en insérant le barillet qui traversera l'anneau..
La petite barre de liaison, qui qui rejoint les 2 grandes, se crochette à l'arrière de chaque pied, en haut, juste sous la barre de toit. Il y a un espace de quelques mm.
Bien vérifier le crochetage. Si le pied est déjà serré, ça ne rentre pas ou se crochette mal. D'ailleurs même parfois même qd ce n'est pas encore serré! Dans ce cas, libérer un peu le système qui pince la grande barre, en relevant et repoussant l'espèce de poussoir mobile en plastique qui est dans le bas du pied.
Donc :
- poser les 2 barres de toit avec leurs pieds décoincés (pour régler la largeur sur le toit. Il y a une légère différence entre l'avant et l'arrière),
- crocheter la barre de liaison AV/AR,
- serrer les 4 pieds à la main pour enclencher le poussoir,
- ajouter les pattes de fixation qui pinceront la carosserie et serrer les vis des 4 pieds,
- puis celles des 2 pieds centraux, celui qui plaque la petite barre.
Position du pied central (de mémoire) : à 30% min de distance de la barre avant (donc + de longueur vers l'arrière).
Je vais prendre des photos du montage..., et je dois pouvoir retouver la notice.
Ci-dessous des Thule : Et aussi un exemple de fixation sur un 4 portes :
viewtopic.php?t=93497-Notice-barre-de-t ... ost1520813
- JM81
- manu59
viewtopic.php?t=146646-retour-pr%C3%A9p ... ost2779818
- JM81
C'est quand même pas un système au top
