Présentation de mon D3
discobapt
Date d’inscription : mai 2011
re: Présentation de mon D3
Message par discobapt »
Merci :)
Ci dessous le suivit d'entretien que j'ai recopié d'après les factures fournies (du + récent au + ancien)
Si les experts de la mécanique peuvent me donner leur avis.
Suivit entretien Discovery 3
29/08/2017 à 196900 km
Changement des deux vannes EGR
13/07/2017 à 192731 km
Vidange vérification niveaux et pression – remplacer les filtres – contrôle frein et éclairage - réparer la fuite sur un injecteur – passage au contrôle – passage au T4 – huile total activa 9000 -
06/10/2016 à 178400 km
Remplacement du convertisseur
huile de boite
26/07/2016 à 176 307 km
4 pneus michelin 255/60 R18 XL 112v latitude tour
05/07/2016 à 172 352 km
Vidange vérification niveaux et pression – remplacer les filtres – contrpole freins et éclairage – vidange boite de vitesse – remplacer filtre de boite. Huile total activa 9000 (marque de l’huile de boite non renseigné) -
18/02/2016 170000 km environ
Echange moyeux roues avant gauche et droite Timken upto 2013 RFM500010G LR
Disques avant et plaquettes avant (Férodo)
22/12/2015 à 161 227 km
Recherche problème de vitre – remplacement des boutons de commande – commande de vitre disco 3 -
12/11/2015 à 160096 km
Dépannage remorquage - remplacer l’alternateur
remplacer la distribution – courroie de service – courroie et galet de pompe d’injection
31/07/2015 à 152 254 km
Remplacer les triangles inférieurs avant – remplacer rotule de direction
27/03/2015 à 147 010 km
Vidange vérification des niveaux et pression – remplacer les filtres – contrôle éclairage
plaquettes de frein avant -
30/07/2014 à 133 547 km
Passage au T4 pour diagnostic – remplacer le compresseur.
13/11/2013 à 122 515 km
Vidange – graissage – vérification niveaux et pression – remplacer les filtres – contrôle frein et éclairage
01/11/2012 à 97 484 km
Passage au T4 pour diagnostic – vidange graissage vérification et pression – contrôle freins et éclairage
06/07/2007 à 71585 km
Vidange – entretien des 75 000km et points de contrôle – prévoir les pneus avant et arrières.
22/07/2011 à 63865 km
Remplacer les garnitures de frein a main – remplacer les plaquettes de frein arrière (ferodo) – régler le frein a main – plaquettes de frein arrières – témoin de frein – machoire de frein a main disco3 – nettoyant frein
21/09/2010 km illisible
Vidange.
Un beau D3, ... y a plus qua
def28
Message par def28 »
:clap: Bel achat bravo, les XS sont souvent bien équipés. Pas mal de bricoles changées tant mieux pour toi. J'ai pas compris pour l'attelage tu dis qu'il n'y a pas de faisceau ? alors que tous les Disco3 ont un faisceau d'origine la plupart du temps en 13 broches mais certains en 7 broches.
Land Rover Defender 90 TD5
Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE "Black Line"
zounours63
Message par zounours63 »
Faut trouver l'adaptateur
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
discobapt
def28 a écrit : :clap: Bel achat bravo, les XS sont souvent bien équipés. Pas mal de bricoles changées tant mieux pour toi. J'ai pas compris pour l'attelage tu dis qu'il n'y a pas de faisceau ? alors que tous les Disco3 ont un faisceau d'origine la plupart du temps en 13 broches mais certains en 7 broches.
C'est ce qu'il m'a dit il faut que j'enlève le cache pour vérifier car j'en ai commandé un et comme ca je le renvoi directement
Skritch
Message par Skritch »
belle bête
il ne te reste que les triangles sup avant qui vont chier dans pas longtemps.
surveille le compresseur aussi.
sinon un vrai plaisir le D3.
Skritch
le 4x4 c 'est l'école de ...........la lenteur sauf dans certains cas...............
discobapt
Le compresseur a été changé une fois je pense que ce ne sera pas pour tout de suite.
Les triangles supérieur oui, je pense qu'il va falloir anticiper.
Pour le faisceau j'ai regarde mais il n'y en a pas, par contre dans l'aile côté gauche du coffre il y a une prise en attente je pense que c'est ca, mais j'ai pas encore eu le temps de fouiner sur les forum.
Quelqu'un connais la galerie sur *******part pour le D3, pas de descriptif mais la ligne semble sympa
def28
Message par def28 »
la prise de remorquage est derrière le cache plastique situé au milieu du pare choc arrière
mussoman
Message par mussoman »
Félicitation pour ton D3, tu verra, tu ne sera pas déçue, c'est vraiment une référence absolu en matière de 4x4, pour moi, c'est le meilleur :)
si tu refait prochainement la vidange de la bva, hésite pas à installer le kit da2142, et à changer systématiquement la douille d'étanchéité (11€ chez LR) :)
pour le rest à par les pièces cité plus haut....sa devrai rouler :)
discobapt
Premier aller retour à Paris ce week-end , et bien pour un 4x4 il est plus confortable et agréable à conduire que mon espace 4. :D
Jeudi / vendredi pose du blindage et traitement du châssi
Posé de l'échelle du hayon.
Demain j'ai trouvé deux jantes d'occasion.
Il.n'y aura plus qu'à changer les pneus pour pouvoir tester la bête hors bitume.
A petite question sur le CT il est indiqué : crémaillère boîtier de direction, défaut d'étanchéité ....est ce grave docteur 👨*⚕️
mussoman
martinezbapt a écrit :Premier aller retour à Paris ce week-end , et bien pour un 4x4 il est plus confortable et agréable à conduire que mon espace 4. :D
non, c'est que il y a un peut d'huile sur la crémaillére, surveille de temps en temps le niveaux d'huile de direction :)
