Main meneuse
110-HCPU-CR
re: Main meneuse
Message par 110-HCPU-CR »
JMTT a écrit :Un clips et 5 vis à démonter, rien de plus compliqué.
Par contre préfère un joint loctite noir ou similaire par rapport au papier .....
Et surtout bien respecter le couple de serrage au remontage car les vis des mains meneuses cassent comme du verre :prof:
Profite en pour vérifier tes pivots (jeu)
http://www.landmag.fr/mecanique/mecaniq ... ndommages/
JMTT
re: Main meneuse
Message par JMTT »
Je ne connais pas le couple de serrage, par contre si je ne m'abuse elles sont en classe 10.9 les vis de main meneuse, faut quand même commencer à bourriner sévère pour les péter. ....
Mais un homme avertis en vaut deux.
supermetrope
Date d’inscription : juillet 2014
re: Main meneuse
Message par supermetrope »
merci à tous pour vos infos et liens
Guy
beurk
re: Main meneuse
Message par beurk »
Ah bon :hein:
Tous les joints papier que j'ai monté ont tous résisté
supermetrope
re: Main meneuse
beurk a écrit :Ah bon :hein:
mais à part le joint papier, y a t'il un joint supplémentaire qui empêche l'huile de passer du pont à la main meneuse ?
Guy
Merou louche
re: Main meneuse
Message par Merou louche »
Je préfère aussi les joints loctite ( bleu ou noir) :)
110-HCPU-CR
re: Main meneuse
supermetrope a écrit :mais à part le joint papier, y a t'il un joint supplémentaire qui empêche l'huile de passer du pont à la main meneuse ?
Guy
Surtout pas ! :prof:
Après 20-30 ans les roulements de roue adore l'huile de pont pour suppléer la vielle graisse NGL2 de m.... préconisée par Land Rover
Détail là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... it=graisse
Et là pour les pathologies d'une mauvaise lubrification des roulements :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 66#p100663
mjm28
re: Main meneuse
Message par mjm28 »
110-HCPU-CR a écrit :.../ Profite en pour vérifier tes pivots (jeu) /...
Salut :hello:
Des pivots sur le pont arrières :hein:
J.Michel
JMTT
re: Main meneuse
Message par JMTT »
Resister c'est pas le problème, par contre l'étanchéité est toujours alléatoire au bout d'un temps et ce même en les montant en ayant pris soin de les graisser ......
JMTT
re: Main meneuse
Message par JMTT »
mjm28 a écrit :Salut :hello:
J.Michel
C'est Michel ça, il faut toujours qu'il en rajoute. :elan:
