Probleme chauffe (ou pas!) moteur
Modérateur : zounours63
- Date d’inscription : septembre 2017
re: Probleme chauffe (ou pas!) moteur
Merci pour vos conseils je vous dit ca.
pour les photos, j ai pas des photos du moteur j en ferai si vous voulez (ca sera peut etre plus simple pour trouver le calorstat) , mais pour l exterieur y a les photos de l annonce de vente : http://www.bilasolur.is/CarDetails.aspx ... &schpage=1
Oui j avais lu ca pour le yoyo, ca confirmait un peu ce que je pensais avec la sonde defectueuse, si c est ca je laisse comme c est mais je voudrais m assurer que ce soit bien ca et pas le moteur qui chauffe reellement.
merci pour vos aides en tout ca, je vous en dis plus ce soir si le radiateur est chaud ou pas.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
sologui a écrit :Il y a un problème connu sur les Pajero 3 avec l'aiguille de température qui fait le yoyo alors que la température moteur ne bouge pas, de mémoire il s'agit une résistance à changer ou ressouder sur une platine derrière les compteurs
Il me semble que qq un du forum avait posté un tuto venant d'un forum russe ou sud africain... bref je ne sais plus mais j'ai retrouvé cette vidéo:
Bien vu, on a le même souci au boulot sur un tracteur dont le thermomètre monte dans le rouge quand ça lui plait et redescend à une température normale dès que l'on enlève un peu de tours-moteur. Diagnostic: carte électronique HS.
PS: Pour la doc technique, c'est là: http://www.chez-galium.com/la_page_d-accueil.php
- sologui
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Je suis rentrer du boulot, j ai fait 15 km, est ce suffisant pour mettre en route le systeme de refroidissement par radiateur?
La ce soir il faisait 13c et l aiguille oscilait entre 75% et 100% pour la temperature.
La barre que j ai mise en photo avant est celle de dessus le radiateur et etait chaude, mais le radiateur principal etait totalement froid.
Idem en bas il y avait une barre noir chaude et radiateur froid. Par contre j ai vu un mini radiateur, qui lui etait chaud, je sais pas a quoi il sert lui. Donc si ca se trouve la sonde marche mais mal et le moteur chauffe vraiment. Mais le comportement est byzarre la temperature peutvmonter en 3 sec et baisser en 5 sec aussi, si le radiateur marche pas y a pas de raison que ca baisse subitement. Des fois j accelere et ca baisse bref c est pas normal
J ai peut etre double avarie aussi : refroidissement + la t indiquée
Je vais vous mettre des photos,
Le radiateur principal devrait etre chaud au bout de cb de km? Surtout que la sonde de t me dis que c est chaud bouillant
Mais des fois il repasse a 40% c est pour ca c'est incohérent.
Oui il est bien réhaussé c est une preparation artic truck pour les highland et passer les gué
d'après moi
le petit radiateur est le radiateur d'huile
si ton radiateur principal est froid
c'est que le calorstat ne fonctionne pas
enlèves le et tu verras si il y a une différence
quand le calorstat est enlevé le moteur mets plus de temps en monter en t°
"100kg"
- dede83
- Banni
le petit c est celui de la boitoto
https://www.cdiscount.com/bricolage/r-t ... html#_his_
puis reviends avec les tempés
haut radia
bas radia
culasse pres du boitier d eau
refroidissement vanne egr
